Подключение дисковода 3.5" Sony MPF920
Postby foxweb » 30 May 2013, 13:41
На днях наконец-то собрал всё барахло в кучу и собрал ZX Evolution. Но об этом в другом посте.
Админ на работе подарил ящик дисководов и жёстких дисков. Из них я выбрал Sony MPF920 (2003 года выпуска).
Дальше меня ожидало несколько вариантов развития событий:
- доработать кабель FDD для того, чтобы дисковод определялся платой как A:
- оставить как есть, подключить FDD "прямым" шлейфом, но при этом определяется как B:
- доработать дисковод для той же цели
Я выбрал третий вариант. Во-первых, я посчитал, что шлейф разобрать и собрать — кропотливая работа и после этого не факт, что он будет годным и соединение будет надёжным. Во-вторых, мне хотелось бы, чтобы шлейф можно было взять любой (чёрный, белый, старый, новый) и не париться.
Чтобы FDD назначался как A: достаточно перепаять всего одну перемычку контроллера FDD.
перепайка перемычки Sony MPF920
JC31 переставляем на место JC30. На фото показан вид до перепайки.
Теперь дисковод всегда определяется как A: на ZX Evolution без доработки шлейфа.
К.О. подсказывает, что можно взять практически любой флоповод приличной марки, загуглить модель флопповода со словами типа "modifiying / repair /change"
Хотелось доработтаь ещё и Mitsumi (чтобы был второй/запасной привод), но там одной перемычкой не обойдёшься.
Честно указываю источник: http://tonnemansblog.wordpress.com/modifiying-a-fdd-for-a-yamaha-el90/
foxweb
Postby deathsoft » 30 May 2013, 19:49
Кроме этого надо еще перемычку датчика плотности перепаять, чтобы скорость передачи данных была 250Кбит/с а не 500Кбит/с (и не надо было окошко дискеты заклеивать).
Postby foxweb » 06 Jun 2013, 17:40
Это тоже было сделано. Сначала заклеивал дырки скотчем (на время сборки и тестирования), а сейчас просто замкнул выводы. Работает отлично.
foxweb
Postby lvd » 06 Jun 2013, 18:20
А вот кстати мож кто знает, если на обычный ДД 3.5 кавычки дисковод подавать сигнал СД (FM вместо MFM, ну вощем пониженный битрейт), он не охуеет? В смысле что обратно читацо будет ок?
Postby deathsoft » 06 Jun 2013, 22:27
lvd wrote:А вот кстати мож кто знает, если на обычный ДД 3.5 кавычки дисковод подавать сигнал СД (FM вместо MFM, ну вощем пониженный битрейт), он не охуеет? В смысле что обратно читацо будет ок?
Какая ему разница какие импульсы писать? Дисковод тупо пишет импульсы ему на кодировку насрать, ФМ там или МФМ или вообще просто ШИМ.
