Пентева по скарт
Postby Сергей » 09 Oct 2018, 18:20
Попробую собиру схему эту потом напишу что и как
zx evo revС
Сергей
Postby Demige » 01 Apr 2019, 10:24
У меня на пентеве тоже проблема с телеком самсунг. Если сразу подключить её - изображение тёмное. При смене бордюра меняется общая яркость. Но вот если перед подключением эвы не выключая телек подключить что-то другое (например пентагон), то и пентева начинает казать нормально
Demige
Postby Demige » 08 Apr 2019, 13:41
Отключал все улучшайзеры, всё равно картинка темная. Особенно если белый бордюр. Хотя если к скарту сначала другое устройство подключить, а потом не выключая телек пентеву, то картинка отличная. Телек SAMSUNG 40" LCD
Demige
Postby lvd » 08 Apr 2019, 16:13
Вопрос перешёл в стадию гадания...
Действенные методы, которые могут помочь разобраться с причиной:
1. убедиться, что до скарта доходит уровень на пине 16 (5в через резистор). Этот вход цифровой, потому достаточно 1-3 вольта там, чтоб телек переключался на RGB.
2. узнать амплитуды сигналов на 7, 11, 15 пинах. Должно быть 1 вольт на полном размахе (от чёрного до ярко-белого) и при подключенном телевизоре.
3. Ну и убедиться, что буфера на пентеве получают таки свои 5 вольт.
Postby Demige » 09 Apr 2019, 22:17
1. 5В на 16 пине есть.
2. Размах 1В
3. Буфера это где? D13? Так если не получала бы, то наверное вообще не было бы изображения.
Demige
Postby lvd » 06 May 2019, 15:18
Demige wrote:3. Буфера это где? D13? Так если не получала бы, то наверное вообще не было бы изображения.
ага, еще vt4 выдает композитную синхру. Если все это работает и выдает правильные сигналы (и они доходят до разъема) то дело не в zxevo.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 2 guests
