Добавление BALTIK RUSSIANS в BaseConf
Postby Triplex » 27 Jun 2021, 14:53
Доброго дня Уважаемая команда девелоперов ZX Evo и простые прохожие.
Есть вот такая интересная машинка, популярная в Прибалтике и Беларуси, называется BALTIK RUSSIAN. Ранний клон 48к машинки, но на 4 Мегагерцах и прочими плюшками, включая DISK MONITOR (своя файловая система).
К сожалению никто не поддерживает данную машинку в эмуляторах, образы дисков тоже никто не умеет.
Нет ли желания у команды разработчиков добавить данную машинку в список поддерживаемых? С контроллером дисков само собой. (имеется большая пачка дискет в формате DISK MONITOR с эксклюзивными релизами и желание их оттуда извлечь)
Балтик (Baltik) — один из ранних отечественных клонов ZX Spectrum 48K. Разрабатывался в 1985-1987 годах, разработан и получил распространение в Балтийских республиках. Вероятно, является одним из самых ранних клонов с дополнительными возможностями.
Схема выполнена на мелкой логике, 49 микросхем, включая два ПЗУ К155РЕ3 и два ПЗК КР556РТ4. На плате штатно присутствует параллельный порт ввода-вывода на микросхеме КР580ВВ55. Предполагается установка двух микросхем ПЗУ объёмом по 8 килобайт.
Компьютер имеет общее поле памяти, дополнительную экранную область, режим аппаратного мультиколора для обеих экранных областей, кнопку NMI и порт управления расширениями (#7E). При этом младшие 16 килобайт ОЗУ, находящиеся в адресном пространстве ПЗУ, могут быть использованы программой Disk-monitor, вызываемой кнопкой NMI, которая использует эту память для работы и размещает в ней свою экранную область.
В Минске компьютер изготавливался кооперативом "Сонет". Существовал вариант компьютера с собственным контроллером дисковода для работы с ОС CP/M.
Схемотехника компьютера предположительно была использована (за исключением дополнительных возможностей) для создания БМК Т34ВГ1.
Больше информации о Балтике, схемы, мануалы и т.д.
https://speccy.info/%D0%91%D0%B0%D0%BB% ... 0%B8%D0%BA
http://zxbyte.ru/baltic.htm
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Baltik/Baltik.htm
Triplex
Postby savelij » 28 Jun 2021, 10:10
А что за экслюзивы если не секрет? С Балтиком дело имел, но не на своем.
Postby lvd » 28 Jun 2021, 14:56
Я бы начал просить поддержку в эмулях для начала... Эти ваши диск мониторы есть только у 2 человек видимо, один написал сюда. У разработчиков ZX-Evo, даже если они теоретичеки захотели бы это поддержать, тупо не будет референса, где можно посмотреть как оно должно работать. С другой стороны, при попытках запустить чудо-пзу с чудо-железом отлаживать эмулятор немного проще чем fpga. Можно попросить девелопера Unreal на соседнем форуме http://dlcorp.nedopc.com/viewforum.php?f=29&start=0 но чото мне кажется, что результат будет известен заранее...
Postby Triplex » 28 Jun 2021, 14:59
[quote="savelij"]А что за экслюзивы если не секрет? С Балтиком дело имел, но не на своем[/quote]
В конце 80х в Беларуси и Прибалтике существовал авторский формат кассет LESHIJ. Антисбойный формат быстрого ввода. Имеется около 50 дискет с авторскими версиями игр. Для истории хочу собрать всю коллекцию этого релиза. Разыскал автора и у него добыл оригиналы дискет, с которых писались кассеты. Делалось это на Балтике с системой Disk Monitor
(2.8 MB) Not downloaded yet
(2.31 MB) Not downloaded yet
Triplex
Postby Triplex » 28 Jun 2021, 15:01
lvd wrote:Я бы начал просить поддержку в эмулях для начала... Эти ваши диск мониторы есть только у 2 человек видимо, один написал сюда. У разработчиков ZX-Evo, даже если они теоретичеки захотели бы это поддержать, тупо не будет референса, где можно посмотреть как оно должно работать. С другой стороны, при попытках запустить чудо-пзу с чудо-железом отлаживать эмулятор немного проще чем fpga. Можно попросить девелопера Unreal на соседнем форуме http://dlcorp.nedopc.com/viewforum.php?f=29&start=0 но чото мне кажется, что результат будет известен заранее...
Железо имеется, пока не все но будет. С радостью вышлю разрабам, если будет интересно
Triplex
Postby thims » 05 Jul 2021, 16:32
Triplex wrote:В конце 80х в Беларуси и Прибалтике существовал авторский формат кассет LESHIJ.
Да, таскал я из Белоруссии в Калининград такие. Классные быстрые кассеты. Но они работали прекрасно на любых спектрумах.
thims
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 2 guests
