Ees v0.58.15 и базеконф 18.03.2020
Postby Сергей » 23 Mar 2020, 20:11
Ees v0.58.15 и базеконф 18.03.2020 не загружает с касет
zx evo revС
Сергей
Postby savelij » 23 Mar 2020, 22:16
И не будет ибо еще не поддержано. Прошивай отсюда http://svn.zxevo.ru/listing.php?repname ... 508523ff2d прошивку zxevo_fw.bin от 11.02.2020
Postby Сергей » 23 Mar 2020, 22:21
savelij wrote:И не будет ибо еще не поддержано. Прошивай отсюда http://svn.zxevo.ru/listing.php?repname ... 508523ff2d прошивку zxevo_fw.bin от 11.02.2020
Хорошо
zx evo revС
Сергей
Postby LinuxoEd » 03 Oct 2022, 15:38
Похожая проблема, но наоборот: с кассет грузится, а обратно нет. Причём на бордюре цветные полосики бегают, а выход "Tape Out" - молчит... Бипер - бипает исправно, микру 4069 (D20) менял. По схеме выход на ленту идёт от "бипа" 133-я нога ФПГА. Или я чавой-то не вижу??? Подскажите пожалуйста. П.С. Reset Service v0.59.02.FE; Baseconf: ZXEVO 4M 28.09.2022 beta; AVR Boot: ZX :agent: EvoAVRBoot 23.01.2012. :agent:
LinuxoEd
Postby savelij » 03 Oct 2022, 17:54
Может попробовать по доке?
"3.4 Переключение режима аудиовыхода (beeper/tapeout)
Так как используется объединенный аудиовыход (в связи с ограничением количества ног
микросхемы EP1K50QC208), то необходимо установить режим аудиовыхода:
• beeper – на аудиовыход подается сигнал соответствующий выходу beeper;
• tapeout – на аудиовыход подается сигнал соответствующий выходу tapeout.
Переключение режима аудиовыхода (beeper/tapeout) осуществляется с помощью клавиши
«Num Lock». Индикация режима осуществляется с помощью светодиода «Num Lock»
клавиатуры. Светящееся состояние светодиода соответствует tapeout режиму аудиовыхода,
отсутствие свечения — beeper режиму.
Внимание! Чтобы состояние режима сохранялось при выключении компьютера, необходимо
установить батарейку." Или я тоже что то не понимаю
Postby LinuxoEd » 03 Oct 2022, 21:06
Большое Спасибо, за подробный ответ выше. :vodka: Нашёл причину сам в форуме - в ветке: "tape out beeper"... Честно читал мануалы, но про фишку с "NumLoc"-ом не видел... Слава КПСС!!, всё получилось. Ещё раз Спасибо!! мож, кому пригодится... :applause: :beer:
LinuxoEd
Postby LinuxoEd » 05 Oct 2022, 20:58
Добрый вечер, победил я переключатель: «Beep/Tape» (NumLiock), но в результате обнаружил, что уровень сигнала, на выходе «Tape Out», даже осцЫлл – не видит… Одни помехи регистририт. Проверка обвязки выхода, показала, что все детали – исправны. А сигнал гасится, сразу после R164 (2К2). До «резюка», сигнал – чёткий «упрямоугольник» с амплитудой 5 вольт. Вобщем, разрезал «дорогу», между R164 и R165_C38, в разрыв, впаял два комплементарных смд-транзюка (BC846 и BC857), включённых двухтактным эмит-терным повторителем, в цепях коллекторов по резюку 68 Ω. Сигнал на выходе чёткий прямоугольник 4,8 вольт амплитуды. :ura: :beer:
LinuxoEd
