Page 2 of 6
Re: Доп. порт
PostPosted: 08 Feb 2010, 20:20
by нолька
я как раз #FE по этой причине и выбрал
Re: Доп. порт
PostPosted: 08 Feb 2010, 20:25
by deathsoft
нолька wrote:я как раз #FE по этой причине и выбрал
Ага, например аласм под пентеву (гипотетический) работает со всеми 4мя метрами памяти и опрашивает клаву при этом - и что делать - постоянно порт памяти и прочих экстеншенов обратно включать?
При старте компа экстеншены должны быть отключены, а если нужно - включать их способом приведенным нолькой, либо другим.
При выходе в 128/48 режим расширеные фичи тоже отключать, если прога знает о фичах - она их сама включит сделав ин из соответствующих портов.
Re: Доп. порт
PostPosted: 08 Feb 2010, 20:46
deathsoft wrote:Ага, например аласм под пентеву (гипотетический) работает со всеми 4мя метрами памяти и опрашивает клаву при этом - и что делать - постоянно порт памяти и прочих экстеншенов обратно включать?
Аласм память листает через единсвенную процедуру листания, и включать-выключаь в ней - нет проблем. Есть проблемы от мудака, который эту процедуру сделал ограниченной длины (10-20 байт где-то), но это решается пиханием её в РОМу васика.
Re: Доп. порт
PostPosted: 08 Feb 2010, 20:53
by deathsoft
lvd wrote:Аласм память листает через единсвенную процедуру листания
Аласм приведен как пример. А допустим другая программа - вон буддер в своем ВДЦ наталкивался на то чт в скорпионе при разблокированом трдосе опрос клавы через порт ФЕ не работает, пока порты трдоса обратно не закроешь.
Re: Доп. порт
PostPosted: 08 Feb 2010, 21:04
deathsoft wrote:А допустим другая программа - вон буддер в своем ВДЦ наталкивался на то чт в скорпионе при разблокированом трдосе опрос клавы через порт ФЕ не работает, пока порты трдоса обратно не закроешь.
Ну в общем-т я тоже склоняюсь, что новый мега-порт должен быть доступен всегда. Вон, ефф7 всегда доступен и что, какие говнодемы в него лезут что ли?
По поводу ххFB - насколько тут не будет глюков от всяких хз-лпринтов, софтей, которые туда срут сами, а также от говно'кешей', которые им вывключаются?
Re: Доп. порт
PostPosted: 08 Feb 2010, 21:22
by нолька
с одним-двумя нулевыми битами в младшем байте номера порта куча всякого говна заюзана. если без теневого тогда уж лучше 00 01 02 ...и тд
Re: Доп. порт
PostPosted: 08 Feb 2010, 22:57
by deathsoft
lvd wrote:По поводу ххFB
Вот нафига брать порт который по чтению гето заюзан? Возьми ты порт которые нигде не юзается на чтение, портов мало чтоли? Или ты опять ЛЕ экономишь?
Re: Доп. порт
PostPosted: 08 Feb 2010, 23:19
нолька wrote: если без теневого тогда уж лучше 00 01 02 ...и тд
Чо будет при попытке высера в этот порт на обычном спецтруме?
deathsoft wrote:Вот нафига брать порт который по чтению гето заюзан?
Это ты у меня спрашиваешь? Это по-твоему я предложил ххФБ? Ты, походу, апстену повстречал?
Re: Доп. порт
PostPosted: 19 Apr 2010, 23:53
by CHRV
:ura: :vodka: %)
ZXEVO_FW.ZIP
(31.26 KB) Downloaded 445 times
Срочно качаем тестовый прошивк с поддержкой П1024мем и АТМ манаджеров.
Тестирен шнеля.
О бугах и глуках писать :boxing:
Re: Доп. порт
PostPosted: 20 Apr 2010, 16:21
by breeze
CHRV wrote:О бугах и глуках писать
Прошил,… Universal memory tester не признаёт в нём ATM4.5(1024), посмотрим что другие скажут…
