EvoDos+EvoService ROM
Postby savelij » 27 May 2012, 12:23
Запилил новую версию 0.5.
"27.05.2012 Версия 0.5 Исправления и дополнения
- устранено не сохранение/не восстановление регистра «I» при вызовах RST 8.
- пункт основного меню «FAT boot» переименован в «File browser».
- в меню «Service» удалены пункты «Load font 4 TEXTMODE» и «Image to RAMDISK», функции этих пунктов теперь производятся через «File browser».
- в меню «Service» добавлен пункт принудительного сброса на дефолтные значения CMOS. Также добавлен пункт демонтирования образов, если ни один образ не примонтирован меню не появляется.
- загрузка/запуск файлов раскиданные ранее по разным пунктам разных меню теперь производятся через «File browser», кроме обновления прошивок. Обновление прошивок оставлено на старом месте.
- переделан порядок доступа к FAT файлам, выбор устройства можно делать после вывода содержимого на экран. По умолчанию после сброса выводится содержимое того устройства, которое найдено последним.
- работа с FAT полностью перенесена в ПЗУ, вся вызовы сделаны через RST 8.
- сделана сортировка по первым символам для директорий/файлов (сначала для директорий, потом для файлов).
- сделано монтирование TRD образов на чтение/запись непосредственно на FAT.
- сделано монтирование TRD образов из текстового файла IMAGE.MNT. Возможность сохранения примонтированных образов в этот файл пока отсутствует.
- в главном меню добавлен пункт «Setup». Пока в нем 2 пункта: включение/выключение звука нажатых клавиш и включение/выключение доступа к SD card NeoGS.
- в связи с возможностью монтирования TRD образов сделана запись в драйверах устройств, пока только для монтировщика образов. FAT возможностей записи пока не имеет.
- окно «File browser» увеличено в размерах и теперь выводится шрифтом 6х8. Показывают всегда длинные имена, если они есть. Максимальная длина выводимого имени 31 символ, при большей длине справа рисуется стрелочка.
- после переезда работы с FAT в ПЗУ инициализация всех устройств делается всегда сразу по сбросу.
- сделано сохранение текущего пути при переходах по директориям.
- обработчик и установщик NMI переехал в другую страницу ПЗУ и почти полностью переделан. Сделана проверка включения/сброса для инициализации некоторых переменных.
- шрифты для текстового режима теперь хранятся в упакованном виде.
- переделаны вызовы RST 8, сделаны вызова из EVO-DOS для работы с примонтированными образами.
- при загрузке TAP файлов через «File browser» принудительно включается бит эмуляции работы с лентой в CMOS. При вызове через «Tape loader» зависит от установленного режима.
- при выборе TRD образов выдается меню выбора монтировать файл или загружать в рамдиск. FDI и SCL образа всегда грузятся в рамдиск."
Остальное в доках которые прилагаются.
В профроме изменение одно, учтена новая прошивка фпга по работе с винтом. По поводу пишет не туда на винт (не помню где видел и кто писал) имеет место глючок не стыковки CHS и LBA адресации. Если смонтировать в CHS и потом переключиться на LBA уже будет читать/писать не туда. Я это еще не исправлял. Поэтому рекомендуется всегда работать в одном режиме.
Docs.zip
(201.28 KB) Downloaded 785 times
zxevo05.zip
(199.69 KB) Downloaded 774 times
Postby DimkaM » 27 May 2012, 14:00
savelij wrote:- работа с FAT полностью перенесена в ПЗУ, вся вызовы сделаны через RST 8
А мануал где посмотреть?
Postby savelij » 27 May 2012, 14:09
Все залито в свн.
Postby DimkaM » 27 May 2012, 17:12
почитал. Видимо документ в процессе,как и либа, много неясностей.
Итересуют значения Devfind, Set_vol и т.п.
Также был бы интересен прямой доступ к устройствам, в документе нету про это ничего.
Postby lvd » 27 May 2012, 18:02
Ну вот стало чудесно, а усеры "конфы одной программы" пусть запускают эту программу шоб замаунтить трд.
Postby нолька » 27 May 2012, 18:09
реквестирую видео игры ЧВ с винта на "конфе не одной программы"
Postby SfS » 27 May 2012, 18:16
savelij wrote:Все залито в свн.
Прошу прощения, а в каком документе SVN конкретно описано как что вызвать по RST8 ?
И ещё. Делаю команду
svn checkout http://pentevo.googlecode.com/svn/ pentevo-read-only
потом смотрю инфу по репозиторию
svn info
Показывает:
Path: .
URL: http://pentevo.googlecode.com/svn
Repository Root: http://pentevo.googlecode.com/svn
Repository UUID: 5fac8f50-b818-07b6-3e01-e5304d2f9b6b
Revision: 572
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: dimkam
Last Changed Rev: 572
Last Changed Date: 2012-04-11 14:54:20 +0700 (Ср., 11 апр. 2012)
Так и должно быть? Последняя правка была в АПРЕЛЕ ?:)
Или я как-то не так или какой-то не тот репозиторий взял?
ZX-Phoenix.
SfS
Postby savelij » 27 May 2012, 18:25
Повтори, оно уже на гуглокоде.
Postby savelij » 27 May 2012, 18:26
нолька wrote:реквестирую видео игры ЧВ с винта на "конфе не одной программы"
Могу процесс загрузки завидивить, играть в саму игру не умею. Он работает.
Postby baxter » 27 May 2012, 18:38
Теперь имеет смысл сделать в "file browser" красивые иконки вместо обычных, как где то предлагал breez
ZX Evo rev b evoreset 0.55d
baxter
