Конфигурация от TS-Labs
Postby N.S » 01 Feb 2012, 22:22
Скорость - 143кБ за ФРЕЙМ.
И обрёл спектрум силу.
Добавил ДМА. Пока только память-память.
При включённом ДМА НГСа данные будут кидаться в НГС или в некуда?
Инфа про программирование как обычно в интуитивно понятном ыкселе
А где найти интуитивно понятный ыксель?
N.S
Postby DimkaM » 01 Feb 2012, 22:23
N.S wrote:А где найти интуитивно понятный ыксель?
пустографка, не?
Postby N.S » 01 Feb 2012, 23:07
в нИкуда.
Облом.
память-память.
А режимы порт-память, память порт планируются?
А то вдруг захочется воспроизводить WAV-ы с частотой дискретизации 7150 КГц :1tooth:
N.S
Postby N.S » 01 Feb 2012, 23:14
Можно будет сделать супермегакрутой ШИМ на бипере.
N.S
Postby N.S » 01 Feb 2012, 23:25
Кстати а есть ограничение на объем пересылаемых данных в 64 кило?
Или будет как в НГС-е подряд со всех страниц?
Зачем делать. Ковокс и так уже шим на бипере.
Да это так сказал ради прикола.
Только русский человек может сделать ШИМ на ШИМ-е :1tooth:
N.S
Postby N.S » 01 Feb 2012, 23:41
Нашёл.
С этим всё Ок.
Кому нужно всё поймут.
Только нужна расшифровка что такое ~R/W и ZWT_EN в DMACtr-оле.
Первое более менее понятно. Только что из них 0 что 1? А вот второй.
Кажись и ответ на мой предыдущий вопрос сам нашелся.
DMALen - 1 байт. То есть зараз перекидывается до 256 байт?
Или измерение ведётся в страницах по ХХ байт?
N.S
Postby N.S » 02 Feb 2012, 01:32
Шо за Hummer Ultra Sound. Особенно доки к нему.
Спектрум потихоньку превращается в монстра звука.
Чего на нем только не налеплено.
N.S
Postby MISTER_BEEP » 06 Feb 2012, 15:49
Kartocka Neo GeneralSound nie mozhet sygrat' 32 kanala?
MISTER_BEEP
Postby MISTER_BEEP » 06 Feb 2012, 19:46
There was some discussion on zx.pk.ru, if I recall, and they stated that NeoGS is fast enough to play much more than only 4 channels.
They agreed it would require new soft but finally I didn't understand if they ment regular ZX soft or a new firmware for NeoGS.
Of course finally nothing happened with the subject-matter. ;)
MISTER_BEEP
Postby MISTER_BEEP » 10 Feb 2012, 14:21
Tolko 2 druzjej, po mojemu mnieniju. Alone Coder ili Shiru.
MISTER_BEEP
