EvoDos+EvoService ROM
Postby SfS » 11 Apr 2014, 21:57
Еще вопрос. Один из пунктнов меню G. Reset - EVO Profi ROM
Работает не всегда как надо. то самопроизвольно при попытке войти в меню - басик или трдос - вылетает в сервисный монитор, то висне, то ещё что.
Это потому что оно сырое или я что-то не так сделал?
ZX-Phoenix.
SfS
Postby zboszor » 16 Apr 2014, 18:47
savelij wrote:Сделал версию ерс 0.55. Исправил и чуть изменил просмотрщик BMP и добавил возможность просмотра содержимого SCL/TRD образов (показывает только бейсик файлы) с запуском выбранного бейсика. Кому интересна была такая фича пробуйте. Сделал как сделал. Если что буду поправлять/изменять.
I discovered that there is a bug in the File browser in 0.55, initially with the Base+TSConf firmware file. But I can reproduce it with the plain BaseConf zxevo_fw.bin file from SVN revision 645.
Initially, I browsed the SD card contents, then I mounted a TRD file (I used vtrdos.ru/gamez/b/BRUCE_SG.TRD converted from SCL at the time).
I ran the game for a few minutes then pressed F12 and went into the File browser again. The current directory was still the one I previously selected: vtrdos.ru/gamez/b/
The listing seemed to be okay but when I selected the parent directory, lot of garbage entries showed up. Duplicate ".." entries with and without the folder icon on the left side and other interesting entries.
I don't know how relevant is that I browsed at least 6-8 other directories before entering the one where I mounted the TRD file from, the directory depth level or the number of files in it (it takes a lot of seconds before the listing shows up).
This procedure is reproducible very reliably with ERS 0.55 but it doesn't happen with the last 0.54d from SVN revision 639.
zboszor
Postby savelij » 16 Apr 2014, 22:06
Версия 0.55a Исправил проблему File browser когда при входе была не корневая директория при выходе в предыдущую.
SfS wrote:Один из пунктнов меню G. Reset - EVO Profi ROM
Сделал очистку страницы для профром переменных после включения питания, возможно это поможет. В целом там все работает, но я туда уже давно не заглядывал. И на данный момент те настройки которые изменяются профромом для ерс в кмос (частота процессора в первую очередь) сохраняется по старым адресам кмоса, а сами настройки ерс в кмосе уже перехали. Попозже исправлю это.
zxevo.zip
(245.69 KB) Downloaded 1249 times
Postby SfS » 19 Apr 2014, 21:06
БАГ!
Fatall работать перестал в этой версии. Вываливается в ВАСИК при запуски хобеты fatall.$C. В 0.54а всё ОК
ZX-Phoenix.
SfS
Postby baxter » 19 Apr 2014, 23:44
У меня наоборот, все $C и SPG вываливаются в бейсик со строкой 1 RANDOMIZE USR 0
ZX Evo rev b evoreset 0.55d
baxter
Postby savelij » 20 Apr 2014, 10:35
Версия 0.55b Исправил сброс при запуске hobeta и spg файлов.
zxevo.zip
(245.69 KB) Downloaded 1239 times
Postby SfS » 23 Apr 2014, 06:58
Проверил. Работает. Спасибо:)
Но профром всё так же глючит. Хоть я им всё равно не пользуюсь.
ZX-Phoenix.
SfS
Postby CHRV » 15 May 2014, 14:19
Багофичи по ERS 0.55b
1) Заставка ERSa не исчезает при движению мыши;
2) При нажатии кнопки при работающей заставке - исчезает заставка, но и эта кнопка передается ERSу. Что с моей точки не правильно: ибо если тюкнуть горячую клавишу - может ченить произойти нежелательное.
Postby savelij » 15 May 2014, 16:59
Оно вообще-то сделано чисто попробовать, потому мышь просто не опрашивается. И с клавой примерно также. Устраню.
Postby Den1982 » 15 Jul 2014, 22:32
ERS 0.55d
1. не работает Boot HD (у меня там wild copier инсталирован, выкидывает в 48 васик)
2. не работает автомонтирование образов
3. винт определяется только после f12+0
Ежели повторяюсь - уж звиняйте-)
Den1982
