DMC
Postby breeze » 24 Sep 2011, 16:42
DimkaM wrote:Где бы дёрнуть толковый драйвер опроса клавы,…
Держи :) Данным драйвером пользуюсь ещё со времён KVA. Есть поддержка русских букв. На выходе в акк ASCII КОД
Например, если нажали «пробел» вернётся 32, если «enter» 13. если нажали «a» латинское - 65, если включена русская раскладка, вернётся код «ф». Ну думаю сам разберёшься.
IKBDLIB.$H.zip
(1.5 KB) Downloaded 859 times
Postby DimkaM » 24 Sep 2011, 18:41
Спасибо.
Положили мне, а скачало уже три человека до меня.
Postby DimkaM » 26 Sep 2011, 12:48
TS-Labs wrote:На выходе получаешь индекс клавиши (0-39) плюс битами нажатость управляющих шифтов. Факт нажатости тебе возвращается с учетом повторения клавиши. Дальше из таблицы (замапленной на управляющие биты) выбираешь соответствующий аски-код.
Клёва. Давай.
Postby DimkaM » 26 Sep 2011, 16:04
Понятненько.
В пятом пункте, по моему, косяк, но принцип понял.
Наверно в Бризовский драйвер репит добавлю и его буду юзать.
Хотя хер его знает, аски код не всегда нужен, тока время занимать будет.
Postby DimkaM » 05 Oct 2011, 05:23
deathsoft wrote:Ну и естественно надо свой стартап код написать на асме.
Не вкурил как свой стартап подключить к проекту, говорит что то на счёт Еррор редекларед... Можно по подробней плиз.
Оно особо не критично, но 20-30 байт сэкономить можно.
Postby deathsoft » 05 Oct 2011, 17:45
DimkaM wrote:Не вкурил как свой стартап подключить к проекту, говорит что то на счёт Еррор редекларед... Можно по подробней плиз.
Из стандартной либы надо стартап удалить нах, прогой для манипуляции с либами (предварительно его экстрактнув и сохранив).
Postby DimkaM » 06 Oct 2011, 04:24
deathsoft wrote:Из стандартной либы надо стартап удалить нах, прогой для манипуляции с либами (предварительно его экстрактнув и сохранив).
Спасибо. Зацепку понял, буду ковырять на досуге.
TS-Labs wrote:Т.е. свой написать не судьба?
Дык, учусь потихоньку на чужих исходниках.
В Бризовский добавил репит. Надо ещё кой чего в нём подшаманить под себя, но потом.
Самое главное основной объём проги сделать, а потом буду прилизывать. Ща стараюсь побольше макросов вставлять, чтоб потом проще было переделывать.
Сильно туго дело продвигается, опыта нету.
Postby DimkaM » 06 Oct 2011, 06:35
deathsoft wrote: стартап удалить нах
Удалил нах :agree: ,терь незнаю как свой запихать.
Да и хер бы с ним, оно и так комппилится хорошо. И функция майн теперь не нужна, она правда один байт всего занимала.
В итоге 70 байт минусом.
Postby deathsoft » 06 Oct 2011, 17:36
DimkaM wrote:терь незнаю как свой запихать.
Запихивать его никуда не надо, просто добавляешь обж файл start.r01 в линковку и все.
Примерно так:
"%IAR%\xlink.exe" -f my.xcl start.r01 main.r01 md5.r01 unifft.r01 idct.r01 ^
    sha1.r01 aes.r01 rc4.r01 putc.r01 l08.r01 clz80b.r01
Postby DimkaM » 08 Oct 2011, 09:25
deathsoft wrote:просто добавляешь обж файл start.r01
По сути так и сделал.тока просто асм файл добавил в проект.
Потихоньку продвигаюсь, только не понятно куда.
Парочка вопросов:
1.Какими кнопками на спеке обычно заменяются Ctrl и Alt?
2.Какое максимальное количество файлов может быть в каталоге? Я понимаю что практически не ограничено, но я имею ввиду разумное количество.
