Прошивки (ROM)
Postby breeze » 24 Sep 2010, 09:42
как и в предыдущей версии перестали запускаться кодовые блоки $C с флешки NeoGS (с Z-Controller'а и харда всё запускается)
Postby savelij » 24 Sep 2010, 13:41
Странно, проверил работает. Может на карточке что с файловой системой? Менять не пробовал?
Postby breeze » 24 Sep 2010, 14:25
гм, ну я до этого с ней прекрасно работал XD хрен его знает, поэксперементирую, воткну сейчас другую карту.
кстати копировал с NeoGS fatal.$C на дискетку, затем на hdd и на карточку z-контроллера, копия оттуда запускается.
читал/писал на карточку в NeoGS тем же fatal никаких проблем с ней нет, но именно Fat boot, после выбора файла чёрный экран и висим.
Postby breeze » 24 Sep 2010, 14:27
вотнул сейчас карту из z-контроллера в NeoGS, fatal запустился. чё эта за хрень не понятно :(
правда новая карта SDHC 8Gb (FAT32), старая (с которой не хочет запускаться) - 1Gb (FAT) !
Postby breeze » 24 Sep 2010, 14:28
поставил карту в z-контроллер (1Gb) те же яйца вид сбоку, чёрный экран и висим, явно не хочет читать инфу с этой карты :(
Postby breeze » 24 Sep 2010, 14:50
гм :) отбой тревоги! короче не знаю кто тут намудрил, ибо писал на карту и wild'ом и fatal'ом, суть в том, что подсунул карту венде — венда сказала ой, у вас тут raw format, но тем не менее карту открыла, скопировал, отформатировал в FAT, залил заново — запускается.
Postby savelij » 24 Sep 2010, 16:50
бугага. термоядерная смесь. Вот оно и рвануло :1tooth:
Postby CHRV » 24 Sep 2010, 20:55
Не пишет версии прошивок на реале. У меня в обе строки (Baseconf, AVRboot) написано NONE на реале.
Postby breeze » 25 Sep 2010, 08:54
CHRV wrote:Не пишет версии прошивок на реале. У меня в обе строки (Baseconf, AVRboot) написано NONE на реале.
подозреваю, что это просто не доделано пока
Postby savelij » 25 Sep 2010, 13:53
Не просто не доделано, а при при удалении лишних строк удалил и адрес ячейки через которую версионность извлекалось.
В окошках напротив каждого пункта слева теперь печатаеца горячая клавиша. Другой вопрос оставить так или как то переделать.
25.09.2010 Версия 0.1A2 Продолжение переделок, тестовая версия.
- переделал некоторые меню по внешнему виду для общего стиля
- исправил пропущенную ошибку. При переделке съема версионности бута и конфигурации удалил адрес порта через который происходило считывание.
- сделал печать в левой части окон буквы горячей клавиши для каждого пункта.
zxevo.zip
(97.15 KB) Downloaded 697 times
