DMC
Postby DimkaM » 10 Nov 2011, 17:35
Есть то оно есть, но толку ноль, в Унреале пашет как надо. Либо перекс с пейджами идет, либо х.з.. Банки инитю(xff7) с нулём в седьмом бите, само вроде не должно переключатся.
Postby DimkaM » 10 Nov 2011, 20:16
TS-Labs wrote:Я удивлен! А что, вся эта мудотения с инверсными номерами страниц и овер 9000 портами вообще работает???
А куда деватся.
TS-Labs wrote:Ты бы проверил - не приходит ли где ИНТ часом...
Прерывания включаю только при работе с клавой, чтоб репит посчитать.
Postby DimkaM » 11 Nov 2011, 08:48
В общем вроде поборолось. Дело вроде как в часах было, забыл возвращать запрет rw часиков. Как это влияло не знаю.
BFF7 пересекается с манагером памяти, но манагер доступен в онли-шадов, а часы онли-ноушадов. И причём здесь Z-SD %) , в общем сильно код наверно у меня кривой.
Postby lvd » 11 Nov 2011, 08:52
DimkaM wrote: И причём здесь Z-SD
Для сведения, порты зсд в шадоу и нешадоу разные.
Postby DimkaM » 11 Nov 2011, 09:23
шадов включаю только при манипуляциях с памятью и сразу выключаю.
А вообще думаю весь код перевести на шадов режим, чтоб #xxBF постоянно не дёргать. Проблема только с дровами накопителей, код чужой, ковыряться тяжеловато будет. Надеюсь на Унрил, без него я никак.
Postby lvd » 11 Nov 2011, 12:17
Порты иде доступны и в шадоу, и в нешадоу.
Postby DimkaM » 11 Nov 2011, 12:58
lvd wrote:Порты иде доступны и в шадоу, и в нешадоу.
Точна, сегодня заметил в пдфке, ща изучаю драйвер ZSD на возможность адаптации. Основная проблема OTIRами и INIRами, у Savelij'я тама их по две штуки, я понял из пдф надо по четыре делать чтоп порты не пересекались.
Есть пара вопросов:
1. При адаптации Z-SD, под шадов-режим, достаточно ли заменить порт 0x77 на 0x8057, 0х57 на 0х0057 + INIRы и OTIRы ?
2. NeoGS всегда доступна?
Postby CHRV » 11 Nov 2011, 15:39
TS-Labs wrote:А вообще, авторы, я щитаю, что такой бардак с тысячами портов малоасиливаем спектрумистами. Ждите софт, полный глюков и "вроде".
Архитектура - фтопку!!!
Да-да и программастов которые не осиливают порты по доке с описанием - ТУДА ЖЕ :).
Postby lvd » 11 Nov 2011, 16:28
TS-Labs wrote:Тут товарищи апсирали х86 с корявой архитектурой. Видимо, им на дают покоя лавры х86, хотят побить рекорд.
Если б только я делал:
1. зхспецтрум 48к
2. зхспецтрум 128к
3. тырдырдос
4. атм-трупо
5. пентево
и делая 1, знал, что придётся делать 2-5, то получилась бы красивая конфетоархитектура, да.
А как есть -- увы, говно.
Postby DimkaM » 11 Nov 2011, 17:57
TS-Labs wrote:Что значит "вроде"? Я запихиваю флешак в твою чудесную прогу с надеждой что "вроде" мне его не похерит?
Практически в каждом моём посте упоминается моё неумение кодить, что равноценно "Я ни за кого ничего не несу и не отвечаю".
Всё тамо осиливаемое, просто я привык кодить на C# и в 1С, тамо ошибки юзера пресекаются.
