ZXevolution + RS-232
Postby CHRV » 12 Aug 2011, 13:53
SfS wrote:Ежели я правильно понял - то есть два варианта - с фифо и без фифо.
Фифо работает ВСЕГДА. Ибо нефиг.
Postby CHRV » 12 Aug 2011, 13:54
DimkaM wrote:Мне больше интересно - сообщает ли приёмник передатчику, что он готов принять данные? И как он это делает.
Если три проводка, то никак это не делает.
Postby lvd » 12 Aug 2011, 14:43
RTS/CTS, сказали же.
Postby DimkaM » 12 Aug 2011, 15:56
lvd wrote:RTS/CTS, сказали же.
Дык а толку то, если он аппартно не потдержан?!
Хотя судя по тому что ты подредактировал свой пост
lvd wrote:ибо afaik аппаратное управление потока через rts/cts у чрв в аврке не реализовано, надо ими управлять руками, зетником
уже потдержан.
Пойду курить мануалы, а заодно накину ещё пару проводочков.
Postby lvd » 12 Aug 2011, 16:27
Есть мнение, что чисто аппаратное управление с никаким (16 байт!) фифо мало применимо, когда говновенда высрет еще 100500 байт после затычки в виде RTS/CTS.
Postby lvd » 12 Aug 2011, 19:09
Так в отмелке оно и сделано.
Postby deathsoft » 14 Aug 2011, 00:56
lvd wrote:Есть мнение, что чисто аппаратное управление с никаким (16 байт!) фифо мало применимо, когда говновенда высрет еще 100500 байт после затычки в виде RTS/CTS.
Бугага, кури доку на уарты, RTS/CTS работает на размер фифо а не на байт, байтовое квитирование было токо в уебанских контроллерах от БК-0010.
Postby DimkaM » 14 Aug 2011, 14:01
Пилять, или я дурак, или немогу толкового мануала найти, уже три дня бьюсь, ничё не выходит с ртс/цтс. Такое ощущение, что РТС/ЦТС своей жизнью живут. Не могу понять логики их работы.
CHRV wrote:ПО хорошему еще нуно анализировать/управлять CTS/RTS
lvd wrote:аппаратное управление потока через rts/cts у чрв в аврке не реализовано, надо ими управлять руками, зетником
КАК???
Postby SfS » 14 Aug 2011, 14:18
Итак, первый плод моего творчества - запускалка программок для RS232.
serial-runner.tar.bz2
Исходники и исполняемый файл serialrunner.
(2.59 KB) Downloaded 794 times
Комменты в иходниках в KOI8-R.
Как оно работает? А очень просто!
Загружает файл в формате HOBETA $C по COM-порту, затем просто запускает его (проверок на длины, форматы - пока нет!).
Скорость (пока) фиксирована - 19200.
Пример (Linux). Пусть есть программка proga.$C. Мы её хотим грузить по com-порту.
На ZX запускаем (прямо с фата) файл serrun.$C. На экране появится подсказка.
На PC - конфигурируем COM-порт (в данном случае - USB-COM):
# stty -F /dev/ttyUSB0 raw -crtscts
Затем посылаем файл proga.$C в спектрум:
# cat proga.$C > /dev/ttyUSB0
После окончания отправки файла на экране ZX появится его имя и надпись "Loaded. Press any key to start.".
Нажмите любую клавишу на ZX - и программа proga.$C запустится.
ZX-Phoenix.
SfS
Postby SfS » 14 Aug 2011, 14:21
Ограничения программы serial-runner.tar.bz2:
Программа расположена с адреса #6000 и занимает около 500 байт. Поэтому загружаемые проги не должны попадать в адреса #6000 - #6200.
Пока что так.
ZX-Phoenix.
SfS
