Самостостоятельно собираю ZX Evolution. Есть вопросы.
Postby lvd » 21 Dec 2022, 20:46
Misk wrote:EVO Reset Service v0.58.16
Baseconf: 28.04.2021 beta
А если свежие из репы или отсюда http://nedopc.com/zxevo/zxevo.php ?
Postby DimkaM » 22 Dec 2022, 09:25
lvd wrote:А если свежие из репы или отсюда
Это Миша из телеги видимо.
Postby Misk » 31 Dec 2022, 18:15
Проблема незапуска Hoteba решилась заменой SD карты.
ERS чувствителен к типу SD карты. Видеоплеер удалось запустить только на 8GB карточках.
Работает с переменным успехом. Наилучшие результаты на картах Kingston 8GB 4 класса скорости.
Пробую загрузку программ с TapeIN входа.
Использую смартфон с переходником миниджек 3.5мм на колодку TapeIN. Программа TapeZX.
Выставил 3.5 Мгц, 128К, эмуляция TAP ВЫКЛ. В настройках Автозапуск загрузки с касеты ВЫКЛ.
Звука загрузки у меня нет, но так наверно и должно быть.
При подачи пилот тона на бордюре цветные полосы. Вроде все нормально.
Когда идеть загрузка данных дальше тишина. Полосы пропадают, цвет бордюра не меняется.
В чем может быть проблема?
PS:
Проблема решилась настройкой аудиовыхода смартфона. Были включены какието супер наушники. Поставил обычные и максимальную громкость.
Сейчас такая конфигурация:
ZX-Evolution 4096 Kb
Baseconf: ZXEvoTS&BASE 28.04.2021 beta
AVR Boot: ZXEvoAVRBoot 23.01.2012
Misk
Postby lvd » 12 Jan 2023, 22:43
Misk wrote:ERS чувствителен к типу SD карты. Видеоплеер удалось запустить только на 8GB карточках.
Савелий пишет, что пофикшено уже. Брать свежую zxevo_fe.rom и zxevo_fw.bin с оф. сайта.
Users browsing this forum: VernonKal and 1 guest
