Page 1 of 9
Posted:
15 Jun 2012, 05:10
by oboroc
У меня есть штук десять разных моделей 3.5" дисководов, больше всего Panasonic JU-257A. У этой модели на PCB можно переключить D0/D1, MS/MO, RY/DC и ещё что-то. Я уже врубился что на прямом шлейфе надо делать D0. А остальные настройки как лучше ставить?
Для Амиги якобы надо чтобы D0/D1 = D0, MS/MO = MO, и RY/DC = RY. Для спектрумов то же самое?
Re: Как настроить дисковод для TR-DOS?
Posted:
15 Jun 2012, 11:49
by DimkaM
меня тоже этот момент интересует.
Что нужно сделать со стандартным ПЦ-шлейфом штоб 1x3,5"(5.25 у меня нету) заработал?
Пробывал различные дисководы(тик\самсунг\алпс\нек).
Posted:
15 Jun 2012, 18:36
by deathsoft
oboroc wrote:Для спектрумов то же самое?
Да. DS собственно выбирает диск A/B, вторая перемычка ставить скорость передачи как для дискет 720кб, 3я перемычка выбор готовность/смена диска, для спектрума пофигу (для пц - смена диска, для компов типа "поиск" - готовность).
Posted:
15 Jun 2012, 18:55
by Den1982
DimkaM wrote:Что нужно сделать со стандартным ПЦ-шлейфом штоб 1x3,5"(5.25 у меня нету) заработал?
Я ничего не делал - просто воткнул и оно заработало. (пробовал два дисковода Sony и Mitsumi какие-то). Еще подключал пару 5.25 также без проблем - усе работает. Шлейф прямой - ниче не загнуто нигде. (Дисководы почти единственное что у меня работает как часы, тьфу-тьфу-тьфу
Posted:
15 Jun 2012, 23:20
by oboroc
Спасибо за помощь, я тоже что-то нашёл. На второй странице
этого pdf описаны перемычки на одной из версий Panasonic JU 257:
- d0-d3 - выбор 1-4 дисковода на шлейфе;
- mo/ms - контроль мотора ротора по сигналу motor on (mo) или drive select (ms);
- dc/ry - сигнал на 34-й ноге - смена диска (dc) или готовность (ry).
Posted:
16 Jun 2012, 23:06
by deathsoft
oboroc wrote:На второй странице этого pdf
Хорошая дока. У 5" дисководов еще была перемычка выбора скорости работы мотора 360 об/мин или 300 об/мин.
Posted:
04 Sep 2012, 21:50
by teq
Подключил у себя 2 дисковода 3.5 + 5.25. Поигравшись перемычками заставил все работать как надо. Одно смущает. При чтении с дисковода A: также врубается движок дисковода B: и наоборот. Выбор диска происходит верно, к какому обращаюсь, у того и загорается лампочка. Чтение/запись на обоих дисководах идут на ура. Это лечится или проще закрыть глаза? =)
Posted:
05 Sep 2012, 06:34
сигнал /MOTOR один на все дисководы. Не нравится - на каждом воткни к155лл1, смешав /motor с выбором дисковода.
Posted:
05 Sep 2012, 19:44
by deathsoft
teq wrote:Это лечится или проще закрыть глаза? =)
Лечится, выстави на дисководе перемычки так чтобы мотор включался не по сигналу мотор, а по сигналу мотор и по сигналу выбор дисковода (на дисководах 720кб 5" такие перемычки были).
Posted:
05 Sep 2012, 20:25
by teq
Насчет способа, который предложил LVD я уже думал. Если ничего не поможет, переделаю 5.25 дисковод.
Джамперами поигрался, ничего не вышло. Выкладываю фотки дисковода, может кто опознает, не смог найти на него доку.
