Как настроить дисковод для TR-DOS?
Postby CHRV » 10 Jan 2014, 12:17
Испытывать дисководы нуно следующим образом.
1) Делаешь TRD образ со следующей программой: http://vtrdos.ru/system/ADS30.ZIP
2) Скидываешь его на SD карту
3) Вставляешь SD на ZXEVo и монтируешь на свободную от дисковода букву.
4) На ZXEvo устанавливаешь 3.5/128
5) Запускаешь ADS , при запуске выбираешь букву с дисководом (он спросит) и тестируешь дисковод
ADS может определять скорость вращение и еще много всяких функций.
Postby Grey » 10 Jan 2014, 12:34
Спасибо. Попробую вечером.
Но у меня такое чувство что до ВГ не доходят данные RD или индексная метка, потому что сразу выскакивает No Disс.
И в таком случае виноваты или буфера или резисторы подпорки или сама ВГ.
Grey
Postby lvd » 10 Jan 2014, 15:06
Grey wrote: пробовал в Base и в TS-config (там родной тр-дос, в Глюке не было)
Все равно - no disk
ОК, если мой совет в игноре, то далее буду молчать.
Postby Grey » 10 Jan 2014, 15:40
lvd wrote: если мой совет в игноре
почему в игноре? Нет. Я попробовал и глюк и 3,5 Мгц и с мем128.
результат то же, но в Глюке не было родного тр-доса а был тот же что и в Ресет сервисе.
поэтому я ещё попробовал и на ТS, потому что там оказался родной тр-дос. И опять тот же результат.
(может я конечно что то не так понял, но другого тр-дос я в Глюке не нашел)
Grey
Postby CHRV » 10 Jan 2014, 16:19
Собранные мною платы ВСЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ на функционирование ВСЕХ УЗЛОВ.
МОжет быть еще шлейф фиговый
Postby Grey » 10 Jan 2014, 16:25
CHRV wrote:ВСЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ на функционирование ВСЕХ УЗЛОВ.
я и не сомневался. (но например резисторы подпорки могут по разному себя повести на разных дисководах)
Шлейфы менял в первую очередь.
Напомните, - какие симптомы паленой вг-шки ? (му мало ли - статикой например подпалил. или может кривым шлейфом)
Может такое из-за неё быть ? или если мотор запускает, останавливает и на 80-ю дорожку ездит то значит живая ?
Grey
Postby Grey » 10 Jan 2014, 20:31
TS-Labs wrote:Щас исправил, пробуй.
Вот эту версию?
https://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg/p ... evo_fw.bin
Обновил, - ничего не изменилось
Вру - изменилось.
Заработало. все спасибо , и прошу у всех прощения за беспокойство.
Grey
Postby CHRV » 10 Jan 2014, 21:35
На будущее, конфигурации управляют железом и если установлена чужая конфигурация просьба решать проблемы с железом у разработчиков конфигурации.
ИЛИ откатиться на конфигурацию от NedoPC и проверить с ней.
NedoPC никак не может НИ поддерживать чужие конфигурации, НИ обеспечивать работоспособность железа на них.
Postby Grey » 10 Jan 2014, 23:00
CHRV wrote:решать проблемы с железом у разработчиков
Роман, да это все понятно. Я извиняюсь.
Но ни кто же не предположил что дело в конфе, и не предложил откатится.
И я был уверен, что в двойной конфигурации 2в1 лежит оригинальная конфигурация от PentEvo
Grey
Postby DimkaM » 13 Jan 2014, 08:45
Я что то недопонял?!
Откуда в бейзконфе(из двойной конфы) баги последние два дня?
Т.е. в двойную конфу специально добавляют баги, чтоп принизить бейзконф?
Users browsing this forum: Rayfordbledy and 7 guests
