Не работает VGA выход в Rev.C
Postby thims » 19 Jul 2012, 18:19
Поскольку предыдущую тему крепко засрали, то вот, новая тема.
Итак, проблема: подключаю по скарту - все отлично. По VGA - не работает.
Мне удалось вооружиться мультиметром с функцией измерения частоты (Fluke 17B). Выяснилась интересная штука:
Если измерять частоту с VGA выхода 13 (HS), то честные 15КГц/31КГц показывает в зависимости от состояния ScrollLock постоянно и стабильно. А вот если 14 (VS), то показывает некое произвольное число от 20 до 50 Гц (чаще 50) и через секунду в 0 сбрасывается и нулем остается. Ситуация повторяется, если замерять непосредственно на 8 и 9 ногах 245-й микросхемы.
Никто ничего не подскажет - почему такое может быть?
thims
Postby thims » 20 Jul 2012, 12:33
Так не интересно. Теперь сам хочу. Кроме того, я уже паяльник купил - хочу чего-нибудь перепаять. ;)
Ну должно же о чем-то говорить описанное мной господам знатокам?
thims
Postby CHRV » 20 Jul 2012, 15:15
1) Убедится что сигнал от ножки альтеры доходит до 74хст245
2) Если доходит сигнал - убедится тчо это не глюк альтеры - отпаять вход 74хст245 и смотреть что на ножке альтеры. Если на альтере не глючит то 74хст245 на замену
3) Если глюк альтера - то замена альтеры (маловероятно)
4) Ножка альтеры или дорожка на чтото замыкает рядом находящаееся (маловероятно)
Postby thims » 23 Jul 2012, 16:31
Спасибо! Обязательно попробую. Будем надеяться, не глюк альтеры - все-таки она же работала, чего бы ей внезапно глючить начать...
thims
Postby thims » 26 Jul 2012, 15:45
TS-Labs wrote:Либо отвалилась, либо сдохла нога.
Ну если сдохла, тогда мне точно на поклон к чрв придется - фиг я сам альтеру заменю. 245-ю еще осилю, а алтеру - фиг. Не те скилы.
Я попробую промазать флюсом и потыкать паяльником в соответствующую ногу альтеры, если трюк с 245й не прокатит (хотя как одну ногу 245й отпаять - мне еще предстоит разобраться).
thims
Postby thims » 31 Oct 2012, 02:22
Ну, в общем, добрался я до пентевы. Выпаял 245ю (аккурантно и быстро паяльным феном). Измеряю частоту, используя площадки от 10 ноги для земли плюс:
от 9 ноги: 0,536 кГц с включенным ScrollLock и 0,6xx-0,7xx кГЦ с выключенным (тут она туда-сюда прыгает, не успеваю разглядеть xx)
от 8 ноги: 0
До выпаивания 9-я нога давала как положено 31/15кГЦ, а 8-я также 0 вместо нужных 50 Гц.
На что сие похоже? Имеет смысл новую 245-ю ставить или что вообще с ней?
thims
