Крепление PAL кодера в mini itx корпусе
Postby fk0 » 26 Aug 2012, 20:56
Как кто крепит PAL кодер в mini-itx корпуса? Над платой блок питания. Слева (если сзади смотреть), над слотами блок питания кончается. Слева -- всё симметрично (аналогично). Ещё над платой пентевы, под блоком питания, места полно. Но непонятно на что крепить. :-(
Аналогичный вопрос с turbo-sound. Как?
* Origin: два пятдесят тридцать! (2:5030/1559)
Postby lvd » 26 Aug 2012, 22:33
купи дремель и децкий конь сруктор и не парь моск нам а лучше своим подумай )
Postby deathsoft » 28 Aug 2012, 00:15
fk0 wrote:Как кто крепит PAL кодер в mini-itx корпуса?
Припаял его к штатной заглушке для слота расширения - получилось как обычная карта расширения (припаял за жестяной разъем). Турбосаунд установил на обычных пластиковых стяжках на плате АТМ2 (стяжки закрепил за шины питания (они сделаны толстой медной проволокой, как на совковых военных платах)).
Postby fk0 » 10 Nov 2012, 10:52
Ничего не понял. Сфоткай, а? Мне надо поставить палкодер (новый, зелёный), надо оставить место для установки NeoGS и воткнуть TSFM тоже.
Ещё надо куда-то впереть SCART... но он точно никуда не лезет. Купил телек, думаю через палкодер воткну и будет мне счастье. Фиг. Телек S-video через SCART только понимает и (@#$#%@!!!) только как композит. Через S-video показывает вообще жутко. А через композит даже прилично, но недостаточно прилично. Но в SCART ещё есть RGB. Но для того нужен полноценный SCART разъём большой квадратный. В принципе его над SD-картой и VGA разъёмом бы поставить, но как крепить? И планки для разъёмов вообще нет. Склоняюсь к мысли LVD -- купить дремель и железяку чугуниевую. В ней сделать отверствия и в неё же поставить дополнительные разъёмы. Её винтами к корпусу.
Кстати ни с одним монитором VGA не заработало. В Лентах телевизоры за 2999руб со скартом прилично показывают. Но габариты ужасающие (ибо ЭЛТ). А ЛСД-телеки дешёвые совсем уж неприличную картинку дают. А дорогие -- см. выше. :-(
Postby CHRV » 10 Nov 2012, 11:37
А чето непонял нахуа делать скарт-скарт соединение. Сделай кабель VGA-Скарт ргб, и никакой разъем дополнительный ставить не нужно.
Postby DimkaM » 10 Nov 2012, 21:40
а зачем пал кодер, если скарт в телике есть
