Принимайте новенького =)
Postby deathsoft » 07 Nov 2012, 00:48
harushima wrote:NEC1970NX
Из доки на монитор (http://www.subincho.com/hardware_review/pdf/nec1970nx.pdf):
Resolutions Supported 720 x 400*1 : VGA-Text Some systems may not support all modes
640 x 480*1 at 60 Hz to 75 Hz listed.
800 x 600*1 at 56 Hz to 75 Hz
832 x 624*1 at 75 Hz
1024 x 768*1 at 60 Hz to 75 Hz
1152 x 870*1 at 75 Hz
1280 x 1024 at 60 Hz to 75 Hz....................NEC DISPLAY SOLUTIONS cites
recommended resolution at 60 Hz for
optimal display performance.
Вон там волшебные единички после звездочки, читаем сноску:
*1 Interpolated Resolutions: When resolutions are shown that are lower than the pixel count of the LCD module, text may appear different. This is
normal and necessary for all current flat panel technologies when displaying non-native resolutions full screen. In flat panel technologies, each dot on
the screen is actually one pixel, so to expand resolutions to full screen, an interpolation of the resolution must be done.
(Собственно это об интерполяции и как следствии ее - кривых неравномерных пикселях)
(Пентева как я пониамю использует 640x480x50Гц)
P.S. Вообще странно как этот монитор 50Гц держит, когда минимально заявленная развертка 56Гц.
Postby lvd » 07 Nov 2012, 14:34
TS-Labs wrote:Так и есть, я ненавижу тебя ЧРВ за сраный медленный асекс (что стоило поставить на класс быстрее!), причем 50к вместо 100к. Я это искренне и честно заявляю =)))
Делаешь людям добро -- а они в ответ говно ненависть.
TS-Labs wrote:Я делаю из говна конфетку, смысл которой в том чтобы вытащить спек из пучины вечного маразма, в коем вам так любовно и прельстиво. Хехе )
Зато fuckты со всей очевидностью свидетельствуют, что вытянув спек из "маразма", люди, его вытягивающие, сами в маразм впадают. Пример - /dev/nullбат, впрочем и вышеотквоченный тоже местами и неиллюзорно.
TS-Labs wrote:Дааа, зато вашу документацию на англическом языке можно пстить на Драматику в статью "машпер", избранная копипаста, хранить вечно.
Так псти, чо раззвёздываться-то?
Postby DimkaM » 07 Nov 2012, 16:03
Предлагаю внушить абоненту прошивание тс-конфы и доложить о чоткости картинки.
Postby harushima » 07 Nov 2012, 20:12
deathsoft wrote:Из доки на монитор (http://www.subincho.com/hardware_review ... 1970nx.pdf):
Благодарю за информативное сообщение!
deathsoft wrote:Пентева как я пониамю использует 640x480x50Гц)
Согласно меню монитора, при работе с ZXEVO он находится в режиме 800х600 H 31.2KHz V 48.8KHz
harushima
Postby Hemulo » 06 Mar 2013, 09:34
Подскажите есть ли какой-то FAQ для нубов вроде меня?
Пока разбираюсь с компьютером методом тыка и пытаюсь что-то найти на форумах, но то что мне нужно пока не находится, хотя подозреваю что это самые примитивные вопросы.
Я установил SD карту, понял как загружать различные образы дискет.
Скачал игры и демки, всё Ок.
Смог методом тыка разобраться с установкой даты и времени.
Но у метода тыка есть и плохие стороны.
Так я выбрал в меню пункт Custom ROM и теперь не могу понять как вернуть комп в рабочее состояние!
Hemulo
Postby breeze » 06 Mar 2013, 10:33
Hemulo wrote:Так я выбрал в меню пункт Custom ROM и теперь не могу понять как вернуть комп в рабочее состояние!
Sovelij, настоятельно рекомендую выпускать 2 версии прошивки - для тех кто понимает, что он делает и для тех кто нет.
Postby savelij » 06 Mar 2013, 10:58
0+RESET
Postby savelij » 06 Mar 2013, 10:59
breeze wrote:Sovelij, настоятельно рекомендую выпускать 2 версии прошивки - для тех кто понимает, что он делает и для тех кто нет.
И чем они должны различаца?
Postby Hemulo » 06 Mar 2013, 11:14
0+RESET
Спасибо, заработало!
Я к сожалению этого нигде не смог найти сам.
Hemulo
Postby breeze » 06 Mar 2013, 11:23
savelij wrote:И чем они должны различаца?
Ну например снабдить версию (для тех кто не понимает) дополнительными предупредительными окошками «Вы точно хотите продолжить?», «Вы понимаете всю ответственность своего выбора?», «Вы понимаете, что если ошиблись все данные включая сам компьютер будут уничтожены?» итд :D
