Не включается и не обновляется Bootloader
Postby perestoronin » 05 Dec 2012, 23:13
Были когда-то проблемы http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?t=886, но они в прошлом успешно были решены.
Сегодня пришли новые проблемы - не включается вовсе БП ATX, принудительно БП запускается (перед запуском плату отключаю от БП).
Блок питания ATX - дежурное напряжение есть, на любые нажания кнопок hard и soft reset не реагирует, светодиоды погашены на корпусе и на клавиатуре, на замыкания контактов от кнопок сброса и включение на плате тоже нет реакции от блока питания.
При попытке обновить Bootloader через ByteMasBlaster выдает avreal:
avreal/Linux64  -  AVR controllers programmer by Redchuk Alexandr
v1.28r11 (Jun 22 2012 22:46:27)  http://real.kiev.ua/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
  -ab -p/dev/parport0 +ATMEGA128 -e -w zxevo_bl.hex -f_low=3F,_high=88,_ext=FF,_lock=EF -v
Adapter enabled
Can't resync
FAILED
Reset pin released
Adapter disabled
Почему "Can't resync" ? Светодиод на ByteMasBlaster мигает один раз при запуске пакетного файла. Для перепрошивки Bootloader-а наличия дежурного напряжения достаточно, или надо принудительно запустить блок питания ?
Какие еще варианты, кроме фатальных с микроконтроллером, возможны, что и где нужно смотреть ?
perestoronin
Postby lvd » 06 Dec 2012, 06:19
Что такое этот ваш "bytemaster" ниипу.
Если чо, разъём на плате рассчитан на подколючение byteBLASTERа, с которым avreal умеет работать.
Postby CHRV » 06 Dec 2012, 13:25
perestoronin wrote:Сегодня пришли новые проблемы - не включается вовсе БП ATX, принудительно БП запускается (перед запуском плату отключаю от БП).
Проверь напругу на ATMEGA скорей всего угорел BAT54C.
Postby perestoronin » 06 Dec 2012, 19:27
Вопрос закрыт - после осмотра под микроскопом хотя ничего подозрительного и не заметил, но показалось что как-то ненадежно пропаян микроконтроллер, и решил попробывать пропаять его.
После пропайки микроконтроллера и повторного включения ZX-Evo, она ожила. :ura:
Дежурное напряжение на ATMEGA поступает, после диодной сборки 4.96В, перед сборкой ровно 5В.
Замена кварца на новый проблемы не решила. Буду смотреть что у нас в диагностике выдает микроконтроллер и заводится ли он. В диагностике nишина - нет связи по COM-порту, понятно - всего скорее по непонятной причине микроконтроллер не заводится. Думаю нет смысла смотреть на ранзистор на PON. Перепрошивка Bootloader-а не привела к включению питания, блок питания остается в дежурном. При отключенной плате заводится замыканием PON на землю.
PS.
С программатором разобрался - avreal умеет запускать даже "безнадежные" микроконтроллеры, но только если подключен XTAL от микроконтроллера к программатору. Для этого сделал как рекомендовано http://zx-evo-fpga.googlecode.com/svn/branches/tslabs/pentevo/avr/avreal/avreal-win1251.txt небольшую доработку для программатора https://sites.google.com/site/zxkit1/katalog-1/zxkit-003-1
чтобы он соответствовал схеме
Микроконтроллер успешно определился и прошился с ключом -o0 в командной строке.
perestoronin
