Paralactica Pentagon не работает на Пентеве с прошивкой 0.5
Postby lvd » 08 Dec 2012, 22:41
TS-Labs wrote: водкопрограммер пишет
Или пруф про водку или ты -- ST-зда-ball.
Postby нолька » 09 Dec 2012, 06:04
я не понял, где моя поллитра?
Postby lvd » 09 Dec 2012, 08:09
TS-Labs wrote:Ну где то здесь: http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=26&t=959.
Там пруфа нет.
Алсо, водка в рашке это же ура! поцреотический напиток, а тут все поцреоты, так что вполне логично, не?
А, понятно, стереотипы забавные у вас в рагулии.
TS-Labs wrote:софт как не работал, так и не работает. Не так?
Я шото пропустил, и аласм в текстмоде заработал уже на дендиконфе?
Postby DimkaM » 09 Dec 2012, 09:16
3ASOFT wrote:Paralactica Pentagon не работает на Пентеве с прошивкой 0.5
У меня работает
Postby baxter » 09 Dec 2012, 12:50
Какие отличия версии 0.52 от 0.5? Исправление багов?
ZX Evo rev b evoreset 0.55d
baxter
Postby CHRV » 09 Dec 2012, 13:40
baxter wrote:Какие отличия версии 0.52 от 0.5? Исправление багов?
https://code.google.com/p/pentevo/sourc ... vice''.odt
https://code.google.com/p/pentevo/sourc ... -DOS''.odt
EVO Reset Service
08.12.2012 Версия 0.52 Исправление.
- сделал принудительно обнуление памяти при запуске программ с TR-DOS диска.
04.12.2012 Версия 0.51a Исправление.
- исправлена блокировка при отсуствии SD карты на NeoGS.
03.12.2012 Версия 0.51 Исправления и дополнения
- устранено зависание драйвера NeoGS при определении наличия SD карты из-за изменения настроек прерываний.
- устранена невозможность выбрать файл для загрузки с ленты при отсутствии в корне директорий.
- устранена проблема сброса/зависания при запуске TAP файлов при заблокированном режиме 48к.
- сделано автоопределение наличия SD карт с возможностью отключения.
- сделана выдача сообщение с блокировкой дальнейшей работы при обращении к примонтированному образу после удаления SD карты с которой был примонтирован образ.
- сделан контроль наличия SD карт с выдачей сообщения и блокировкой дальнейшей работы.
- переименован пункт «W.Turbo Mode» в «W.CPU frequency».
- сделана принудительная полная инициализация после обновления FlashROM.
- нажатие 0+RESET теперь не только возвращает основной режим, но и делает полную инициализацию внутренних переменных.
- сделан CRC контроль содержимого CMOS памяти используемых в работе, при неправильной CRC все используемые в работе ячейки перезаписываются исходными значениями.
EVODOS
08.12.2012 Версия 0.33 Исправление
- исправлена ошибка определения с каким диском идет работа из-за чего не работало форматирование реальной дискеты.
04.12.2012 Версия 0.32 Исправление
- добавил исправления ошибки описанной Углековым в описании на эмулятор UKV.
04.12.2012 Версия 0.31 Исправления и добавления
- устранена ошибка установки адреса запуска команды LOAD “filename” CODE адрес запуска.
- добавлен байты #DB, #1F, #C9 по адресу #3C30 для запуска не адаптированного Honey Commander 4.00.
- добавлена команды .help для просмотра списка доступных дополнительных команд.
- добавлена команда .clrcmos для сброса содержимого ячеек (не всех ячеек) необходимых для работы EVO reset service, EVO DOS и RST 8 вызовов.
- исправлена ошибка форматирования рамдиска если ранее был загружен FDI образ IS-DOS.
