Подключение SounDrive к ZX-Evo
Добрый вечер. Возился с подключением SounDrive_TLC7528:
к ZX-Evo Rev.C c BaseConf. Сразу говорю, что SounDrive заработал сначала очень криво (хотя на других машинах всё было замечательно), выяснилось, бегая по форуму, что виноват сигнал /DOS. в ZX-Evo он видимо формируется иначе, чем в остальных спектрум-совместимых машинах, поэтому я его убрал из дешифратора, подключив вместо него +5В, предварительно выпаяв резистор R7 и диод на IODOS. Звук появился чистый, как и должен быть, но осталась одна проблема - работают каналы 0F (A), 1F (B), 4F (C) и не работает канал 5F (D), причем на двух платах Soundrive одинаково, хотя эти же платы отлично работали в Profi. Если я правильно понимаю, порт 5F блокируется в ZX-Evo и просто не доходит до SounDrive, т.к. /IORQ в "1"? Возможно ли этот момент устранить? Спасибо.
PS: вот несколько ссылок на различные исполнения SounDrive: http://speccy.info/Soundrive, http://velesoft.speccy.cz/da_for_zx-cz.htm.
