Подключение SounDrive к ZX-Evo
Postby solegstar » 24 Jan 2013, 05:08
lvd wrote:А когда ты последний раз пользовался кемстон-жойстиком на пентеве?
никогда, как впринципе и на Profi, QAOP[SPACE] наше всё, но есть некоторое кол-во прог, у которых, при отсутствии кемпстона, случается сердечный приступ. :) ладно, не суть важно. спасибо, еще раз, за прошивку!
solegstar
Postby нолька » 24 Jan 2013, 05:27
DimkaM wrote:Хотя чёта тупанул, шо один шо четыре канала, особой разницы нету. Но чтоп выдать высокие частоты я хз как.
есть такое творение как MODPLAYER. Версии под SD и Covox. Оно автоматом подстраивается под скорость Z80 и выдает макс. число кгц сколько может. Так вот версия под SD выдает больше, оно и понятно микшировать каналы в 1 не нужно.
Postby CHRV » 24 Jan 2013, 06:38
Вчера, пользуюсь постоянно в играх. Гораздо чаще чем мифическими сандрайвами.
Postby solegstar » 24 Jan 2013, 06:39
DimkaM wrote:Что мешает изменить номер порта и пропатчить полторы проги(какие кстати?). Чую поменять надо всего пару байт в каждой.
вот здесь музыкальные редакторы - http://vtrdos.ru/system.php#s16
еще чуть ссылок - http://zxaaa.untergrund.net/DEMO/sdd.zip - Схема SounDrive 1.02 и ТЕСТ каналов
http://zxaaa.untergrund.net/DEMO3/sdmusic.zip - Музыка для SounDrive от Flash Inc.
http://zxaaa.untergrund.net/DEMO/slackyetv141sd.zip - Музыка для SounDrive от Flash Inc. в программе Extreme Tracker
http://vtrdos.ru/system/MODPLAYI.ZIP - MOD Player для SounDrive и Covox. Поддерживает расширенную память и турборежим. Читает напрямую с MS-DOS дискет
http://zxaaa.untergrund.net/FLASH.html
http://zxaaa.untergrund.net/get.php?f=DEMO4/scrollerbydemarche.zip
http://zxaaa.untergrund.net/DEMO/bdream2.zip
UPD: особенно хорошо играет на 7 и 14 МГц`ах... :)
UPD2: в большей части редакторов можно ставить любой порт вывода звука, в т.ч. и FB. можно погонять на ZX-Evo через его COVOX.
SounDrive_MOD&TEST.zip
8 образов TRD c конверченой для Extreme Tracker 2.10 из MOD`ов (это выложил так, для ознакомления, т.к. проще их играть на NeoGS) + TRD образ с тестом и разными редакторами.
(3.42 MB) Downloaded 1976 times
ETC01-20.zip
20 образов TRD с конверченой музыкой для Extreme Tracker 1.41 из STM`ов.
(7.11 MB) Downloaded 2062 times
solegstar
Postby DimkaM » 24 Jan 2013, 07:34
больше чем я ожидал
нолька wrote:Так вот версия под SD выдает больше, оно и понятно микшировать каналы в 1 не нужно.
Этот момент я чёта не подумал
нолька wrote:выдает макс. число кгц сколько может.
вот и я про то, в игру хер вставишь
Postby lvd » 24 Jan 2013, 07:54
CHRV wrote:Вчера, пользуюсь постоянно в играх. Гораздо чаще чем мифическими сандрайвами.
solegstar wrote:никогда, как впринципе и на Profi, QAOP[SPACE] наше всё,
Ну вот, значит jedem das seine, каждому своё то бишь :-D
Postby solegstar » 24 Jan 2013, 10:00
DimkaM wrote:в игру хер вставишь...
ну в виде музыки в фоне, да, проблематично, но как для спецэффектов, очень даже подходит. хотя бы потому, что он стерео и можно организовать разделение эффектов по каналам, а если разделить каналы полностью (сейчас идет смесь А+B=LEFT CH и С+D=RIGHT CH), то появится возможность делать квадроэффекты. вот список игр, в которых есть поддержка ковокса - super bomberman 2, mortal kombat (Mafia), Laser squad (Mafia), Dirt track racer (Mafia), Imperia, Smagly и еще вроде были, но так не подскажу.
solegstar
Postby нолька » 24 Jan 2013, 11:40
Homer 1,2
Postby solegstar » 27 Jan 2013, 13:58
lvd wrote:С сигналом /DOS лажа вышла.
еще просьбочка, а можно еще попросить в custom-прошивке его (/DOS) отключить? т.е. чтоб он в "1" был всегда, глядишь и еще какие девайсы заработают (zxm-soundcard например, т.к. пока не работает), или он используется в девайсах от группы NedoPC? в неогс вроде нет.
solegstar
Postby lvd » 27 Jan 2013, 16:42
Низя, потому что /DOS=адресу на мсх ПЗУ. А если его делать как надо, то это значит надо
1. перетасовать расположение кусков 16к в пзу
2. запачтить все пзу зашиваторы
короче анрыл (хотя если савелий согласиццо...).
