Ошибка в эви
Postby CHRV » 12 May 2013, 18:57
TS-Labs wrote:Проверил на реале.
1. Вход в 48к режим может производиться как угодно, например out (253), 48 из басика - результат всегда одинаковый.
2. В недопзу глючит с виртуального диска. С реальной дискеты работает. Вывод? Кривой виртуальный савелиедос.
3. В тсконфе предсказуемо все работает в 128 и 48к с реальной и виртуальной дискеты.
Как бы процитирую еще раз:
Это глюк в Эводосе был. В 0.53 все работает.
Postby Sergey78 » 12 May 2013, 20:19
CHRV wrote:Как бы процитирую еще раз:
Это я про oscoss писал. У меня была прошивка 0.50 и там Эводос в 48к с примонтированным TRD совсем не работал. Все вешалось даже при командах CAT или LIST. В 0.53 дема заработала. Но AAA писал про другую дему. Я там немного покопался в загрузчике, сделал после загрузки кодового блока подсчет контрольной суммы и DI:HALT. Если дему грузить с рамдиска, то контрольная сумма правильная, а если с TRD, то кс неправильная.
Sergey78
Postby Sergey78 » 12 May 2013, 21:09
Исследовал более подробно. В 48к режиме с примонтированного TRD выше #С000 ничего не грузится.
Sergey78
Postby lvd » 12 May 2013, 21:48
Sergey78 wrote:Но AAA писал про другую дему.
Про какую дему писал ЫЫЫ знает только он. Больше никто.
Postby Sergey78 » 12 May 2013, 22:47
Sergey78 wrote:выше #С000 ничего не грузится.
Понял в чем дело. Вместо нулевой страницы грузится в 32-ю (#30 в #7ffd).
Sergey78
Postby lvd » 18 May 2013, 18:31
Баг зафиксился, фикс лежит тут: http://pentevo.googlecode.com/svn/rom/zxevo.rom
Отдельно хочется передать факи:
1. для ЫЫЫ, который не объяснил, в чём заключается баг и не дал ссылку на глюкающий файл
2. для говнокодера у ЫЫЫ, который сам обосрался доложить о баге (хренли, дитя говнофорума оно, слабо духом и жопом)
