60Hz видео
Postby CHRV » 17 Jan 2014, 10:56
LVD: А может настраиваемый сделать:
- организовать дополнительный регистр, количество строк считать 256+x из регистра, пусть сами настраивают скоко нужно - в кмос уложить.
-ле токо наверно не хватит :)
Postby Grey » 17 Jan 2014, 10:58
DimkaM wrote:буржуи же вроде под 320 пишут
Наоборот у буржуев 312 строк.
Но этот эксперементальный режим по развертке то совпадает с оригиналом, а по положению INT-а, не совпадает.
У пентагона и фирменного INT-ы ещё отличаются. У кого по началу кадрового синхроимпульса, а у кого то по спаду.(у кого как не помню).
Но даже в таком варианте многие фирменные игры перестали мерцать, и спрайт четко видно. На пентагоне спрайты мерцали.
Не буду голосовать за замену 60 гц на этот режим так как 60 гц нужны, хотя бы для того, что бы после получения послыки, на любом мониторе можно было увидеть что Пентэва работает.
А вот сделать отдельно переключалку на 312 строк и +фирменный INT конечно было бы не плохо, но это уже на усмотрение авторов.
Grey
Postby DimkaM » 17 Jan 2014, 11:23
Grey wrote:Наоборот у буржуев 312 строк.
sirx wrote:Только как буржуи пишут под 320 строк, когда они вроде как только у нас изобретены.
опечатался
плюсую за режим совместимости с резинкой.
выкинуть tv60, добавить резинку
ZX-Evo rev C, ZXNetUsb rev С
Postby Grey » 17 Jan 2014, 12:57
TS-Labs wrote:На каждом 625-м кадре "дёрг" таки будет, ибо 312 != 312.5 для 50Гц.
Возможно, но это уже придирки.
И возможно хоть какая-то погрешность у телевизора допускается.
TS-Labs wrote:Не пойдет туча дем под пентагон. Либо провисание через фрейм, либо вообще ресет.
Для этого тумблер и нужен (кнопкой ScrlLock).
Например так было бы удобно.
просто ScrlLock - VGA|ND - скандаблер
ScrlLock+Капс - 50\60
ScrlLock+Симв -320/312 (и инт)
но последние два будут взаимоисключать друг друга
т.е 60 гц и 320/312 одноврененно невозможны
Grey
Postby thims » 17 Jan 2014, 15:41
Так и знал, что за этими негодными 60Гцами потянется еще что-нибудь...
thims
Postby harushima » 11 Oct 2018, 05:54
Q: Вдруг убыстрился звук AY8912 в играх и демках. Частота не менялась - 3.5.
A: Вы случайно переключились в режим 60Гц. Переключение 50/60Гц осуществляется по Shift + Scroll Lock. (прошивка от TS, либо по Scroll Lock в базовой прошивке с версии *** // поправка от lvd) Текущую частоту можно посмотреть только через меню монитора. 60гц получается за счёт уменьшения числа строк в кадре и как следствие -- ускорения частоты интов и уменьшения кол-ва тактов Z80 между интами, из-за чего всё что может, начинает глючить. В этом режиме музыка тоже будет звучать по другому (своеобразно и ускоренно, потому что у ZX нет таймера, вывод звука осуществляется каждое кадровое прерывание. Поэтому нужно переключиться в 50гц режим чтобы все работало так как нужно. (с) lvd&chrv.
Простите за некропост.
Прошивка ERS v0.58 beta
Shift + Scroll Lock не срабатывает, только Scroll Lock четыре варианта. Монитор показывает только на одном, но именно на нём убыстренный звук. А на 3х дургих картинки нет, нго звук нормальный. Вроде бы раньше как-то это удавалось совмещать... ЧЯДНТ?
harushima
Postby DimkaM » 12 Oct 2018, 11:40
У НГС свой клок и свои прерывания.
Postby harushima » 14 Oct 2018, 14:20
Was ist НГС?
harushima
Postby DimkaM » 15 Oct 2018, 16:38
harushima wrote:нго
прочитал как НГС
Postby DimkaM » 15 Oct 2018, 16:40
harushima wrote:Простите за некропост.
А причём здесь ЕРС?!
Версия конфы какая?
