60Hz видео
Postby deathsoft » 19 Jun 2013, 01:11
DDp wrote:NTSC_ZX_Spectrum
Почему вместо желтого надписи вверху кнопок зеленые? Искажения цвета NTSC?
Postby DimkaM » 19 Jun 2013, 10:10
Лично мне пофиг на цвета, в текстмоде главное чтоп текст читался
:D
Postby foxweb » 08 Sep 2013, 17:32
А у меня вот что-то не прошился сабж. Ну то есть, может и прошился, но изменений не нашёл. Прошивался с SD. Для RS232 надо шнурок паять.
foxweb
Postby CHRV » 08 Sep 2013, 18:08
foxweb wrote:А у меня вот что-то не прошился сабж. Ну то есть, может и прошился, но изменений не нашёл. Прошивался с SD. Для RS232 надо шнурок паять.
А че версию прошивки на первой странице не видно чтоле?
Переключение осуществляется также ScrollLock токо последовательность теперь такая:
TV 50Hz -> VGA 50Hz -> TV 60Hz -> VGA 60Hz
Postby foxweb » 08 Sep 2013, 18:32
CHRV wrote:А че версию прошивки на первой странице не видно чтоле?
Без изменений.
SD-карту вставляю, хардресет замыкаю и включаю. По всякому пробовал, несколько раз.
foxweb
Postby CHRV » 08 Sep 2013, 22:56
foxweb wrote:Без изменений.
Крайне рекомендую читать доки, там правда очень много полезного, я не вру: http://www.nedopc.com/zxevo/rom/zxevo_f ... update.pdf
Например ты узнаешь что замкнутым при включении нужно держать SoftReset.
Postby foxweb » 09 Sep 2013, 01:43
CHRV wrote:Например ты узнаешь что замкнутым при включении нужно держать SoftReset.
Попутал в предыдущем посте, разумеется, всё сделал как по инструкции.
foxweb
Postby Budder » 09 Sep 2013, 10:07
shift+ScrollLock, не?
на этом конфиге пашет чотко, ессно када бейза.
P.S. в версии конфы должно написать ZXEvoTS&BASE 20.08.2013, если оная прошилась. переключение между конфами по Alt + Ctrl + F12 (по умолчанию буит TS)
Postby foxweb » 10 Sep 2013, 01:03
Получилось.
Во второй половине записи ощутимо тормозит звук на демке. На штатной прошивке такого не было.
Режим дисплея 640x480 59Hz.
http://www.youtube.com/watch?v=_fh9pHnZ1tk
foxweb
Postby Budder » 10 Sep 2013, 12:25
тактов на инт меньше, вот и тормозит ТТ
