- организовать дополнительный регистр, количество строк считать 256+x из регистра, пусть сами настраивают скоко нужно - в кмос уложить.
-ле токо наверно не хватит
DimkaM wrote:буржуи же вроде под 320 пишут
Grey wrote:Наоборот у буржуев 312 строк.
опечаталсяsirx wrote:Только как буржуи пишут под 320 строк, когда они вроде как только у нас изобретены.
TS-Labs wrote:На каждом 625-м кадре "дёрг" таки будет, ибо 312 != 312.5 для 50Гц.
TS-Labs wrote:Не пойдет туча дем под пентагон. Либо провисание через фрейм, либо вообще ресет.
Q: Вдруг убыстрился звук AY8912 в играх и демках. Частота не менялась - 3.5.
A: Вы случайно переключились в режим 60Гц. Переключение 50/60Гц осуществляется по Shift + Scroll Lock. (прошивка от TS, либо по Scroll Lock в базовой прошивке с версии *** // поправка от lvd) Текущую частоту можно посмотреть только через меню монитора. 60гц получается за счёт уменьшения числа строк в кадре и как следствие -- ускорения частоты интов и уменьшения кол-ва тактов Z80 между интами, из-за чего всё что может, начинает глючить. В этом режиме музыка тоже будет звучать по другому (своеобразно и ускоренно, потому что у ZX нет таймера, вывод звука осуществляется каждое кадровое прерывание. Поэтому нужно переключиться в 50гц режим чтобы все работало так как нужно. (с) lvd&chrv.
harushima wrote:нго
harushima wrote:Простите за некропост.
Прошивка ERS v0.58 beta
Shift + Scroll Lock не срабатывает, только Scroll Lock четыре варианта. Монитор показывает только на одном, но именно на нём убыстренный звук. А на 3х дургих картинки нет, нго звук нормальный. Вроде бы раньше как-то это удавалось совмещать... ЧЯДНТ?
