Проблема инициализации HDD
Postby foxweb » 31 Jul 2013, 00:39
Проблема простая — при включении ZX Evolution (Rev. C) из EVO Reset Service невозможно достучаться до HDD. При сбросе без выключения питания — всё работает.
Подробнее на видео:
Раньше, когда была воткнута SD, как-то не замечал, а теперь по умолчанию должен открываться HDD. Такое чувство, будто винт не успевает инициализироваться, а система уже запустилась. Версии прошивок последние (см. видео). Винт старый, но рабочий Seagate Barracuda 7200 (80 Гб).
Это баг или фича? На данном форуме не встречал.
foxweb
Postby DimkaM » 31 Jul 2013, 00:53
у меня тоже после ресета только детектится (ssd кингстон саташный, через переходник).
говорят нормальное явление.
Postby lvd » 31 Jul 2013, 07:34
а у меня после включения не детектицо ссд кингстон на ноуте, приходится ресет жать ручками.
Postby admin » 31 Jul 2013, 20:21
Перемычку ресет (J1) замкните и попробуйте
admin
Site Admin
Group: Administrators
Postby thims » 31 Jul 2013, 23:50
Написано же: ИДТИ СПАТЬ,ТУПОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!!!
Вот и выполняй.
thims
Postby Qmars » 29 Oct 2014, 13:40
У меня похожие проблемы. После включения не видит Hdd в File Borowse. После ресета тоже не видит (при этом WDC всегда работает с ним нормально). Если убрать SD карточку то винт становится виден после ресета. Чтобы он стал доступен одновременно с sd-картой нужно извлечь карту, узреть красную надпись, вставить карту, нажать ресет.
Хотелось бы как-то это исправить.
Evo rev. C (красная плата)
Hdd - Seagate baracuda 80Gb 7200 (разбит и отформатирован как надо)
Прошивки: ERS 0.55b, BaseConf 13.04.2014, AVR Boot 23.01.2012
NeoGS отсутствует
Что пробовал:
Замыкал J1
Переразбивал винт в Acronis Disk Director
Менял SD-карту
Попробовать поменять винт пока нет возможности, но судя по отзывам этот должен работать нормально.
Qmars
Postby Qmars » 29 Oct 2014, 17:46
Upd: Увидеть винчестер и sd-карту вместе в File Browse и выбирать между ними клавишей "D" могу если сделаю возврат в Evo service - 0 (держать) + F12. При обычной загрузке, при включении питания, инициализируется только что-то одно. Если подключены оба, то приоритет за sd-картой. Как и чем это можно поправить?
Qmars
Postby CHRV » 29 Oct 2014, 20:16
Похоже к дяде Славе вопросы.
Postby Qmars » 29 Oct 2014, 20:34
В топике EvoDos+EvoService ROM на 52 странице кто-то уже указал такую проблему. Наверное она появилась с обновлением 0.55. Я, к слову, обновился до 0.55f но это не помогло.
Qmars
Postby Сергей » 06 Mar 2015, 21:19
Qmars» 29 окт 2014, 15:40
У меняпохожие проблемы. После включения не видитHdd вFile Borowse. После ресета тоже не видит (при этомWDC всегда работает с ним нормально). Если убрать SD карточкуто винт становится виден после ресета. Чтобы онстал доступен одновременнос sd-картой нужно извлечь карту, узретькраснуюнадпись, вставитькарту, нажатьресет.
Hdd - Seagatebaracuda 80Gb 7200 (разбит и отформатированкакнадо)
NeoGSотсутствует
такая же ерунда
zx evo revС
Сергей
