Page 2 of 6
Re: Новый сайт про ZX Evolution
PostPosted: 10 Sep 2013, 22:37
by savelij
harushima wrote:Сейчас перебираю все варианты игры Dark Fusion, если ни один не заработает, напишу. Извините за беспокойство.
Tap версию тоже проверь. Заодно уж :)
PostPosted: 11 Sep 2013, 03:06
by harushima
Я пока в ауте с лирой! Это ж ППЦ а не звук. С проверенной живой дискетты.
Дописал позже:
Получается, что у меня слетел звук. Саботажник2 - звук идёт в забыстренном темпе. А частота 3.5. темп игры нормальный. Хард резет делал.
PostPosted: 11 Sep 2013, 06:22
by нолька
сколько ГЦ развертка на мониторе?
PostPosted: 11 Sep 2013, 11:24
by harushima
Wow. А это имеет значение?
LCD Samsung SyncMaster 510n
31.3kHz 60Hz PP 640x480
раньше проблем не замечал.
PostPosted: 11 Sep 2013, 12:35
by нолька
включи 50
PostPosted: 11 Sep 2013, 13:19
Видимо ещё придётся объяснить, что 60гц получается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счёт уменьшения числа строк в кадре и как следствие -- ускорения частоты интов и уменьшения кол-ва тактов з80 между интами, из-за чего всё что может, начинает глючить.
PostPosted: 11 Sep 2013, 19:23
by harushima
нолька wrote:включи 50
Что где и как включить?
Монитор не предлагает выбирать, прошивка эвы тоже. Я кроме tsl ничего нигде не менял.
lvd wrote:Видимо ещё придётся объяснить, что 60гц получается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счёт уменьшения числа строк в кадре и как следствие -- ускорения частоты интов и уменьшения кол-ва тактов з80 между интами, из-за чего всё что может, начинает глючить.
Я только понял что апппаратная эмуляция спектрума в моей плате споткнулась о грабли. Дирижёр нажрался и похоронный оркестр выдал вместо марша польку. Что мне с этим, как обычному пользователю этого девайса, делать? Меня уже начинает напрягать ваше предвзятое и едкое отношение. Я не обязан в этом разбираться, я не электронщик по образованию. :duel:
PostPosted: 11 Sep 2013, 20:14
by CHRV
1) Люди пытаются тебе объяснить что при 60гц режиме количество тактов сильно меньше чем при нормальном спектруме, изза чего не идет какоето кол-во софтов.
И в этом режиме музыка тоже будет звучать по другому (своеобразно и ускоренно). По этому нужно переключиться в 50гц режим чтобы все работало так как нужно.
2) Про TSL, я вообще ничего не понял.
harushima wrote:Я не обязан в этом разбираться, я не электронщик по образованию.
Тебя ктото заставляет чтолибо перепаивать?
PostPosted: 11 Sep 2013, 20:16
by CHRV
Делаю вывод для себя что нужно индикацию режима 60гц делать (мигающий светодиод например)...
PostPosted: 11 Sep 2013, 20:45
by harushima
CHRV wrote:Новое сообщение CHRV » 11 сен 2013, 19:14
Я в общих чертах понял. А зачем вообще тогда такой режим нужен? Хоть ФАК составляй, столько шишек уже набил.
CHRV wrote:2) Про TSL, я вообще ничего не понял. harushima писал(а):Я не обязан в этом разбираться, я не электронщик по образованию.
Я вообще только сейчас узнал, что AY8912 как-то связан с выводом видео.
Что для вас само-собой разумеющееся благодаря багажу вашего профиля, для меня темный лес с фонариком.
Как я понял, прошивка от ТСЛаб сменила значения по дефолту. нарыл комбинацию клавиш - переключение 50/60Гц в АВР по Shift + Scroll Lock, помогло.
Звук работает. А в базовой прошивке тоже естьтакое переключение по Shift + Scroll Lock?
Да! очень нужно! Как и кнопки смены и диод индикации тактовой частоты. (хоть в тслабс прошивке есть по меджик кнопке пункт в меню - очень удобно)
Тут получается кучу всего нужно в голове держать, а мысли не регистры, им свойственно забываться.
Думаю на каждый пункт лампочек не напасёшься. элегантным решением было бы использование однострочного светящегося диодного экрана на несколько цифр.
Выводить всю информацию числовыми кодами. По цифре на событие. Так можно экономно информировать сразу о множестве параметров.
