Новый сайт про ZX Evolution
Postby CHRV » 11 Sep 2013, 21:49
harushima wrote: зачем вообще тогда такой режим нужен?
Ну типа есть люди кому монитор вменяемый сложно найти:
viewtopic.php?f=30&t=1564
harushima wrote:Я вообще только сейчас узнал, что AY8912 как-то связан с выводом видео.
Наоборот, вывод звука осуществляется каждое кадровое прерывание (так плееры работают, ибо таймера нет у ZX).
Соответственно кадров в 60гц больше - делаем выводы.
harushima wrote:Да! очень нужно! Как и кнопки смены и диод индикации тактовой частоты.
Ну вообщето в начальном экране все есть. Можно конечно покрасивше дизайн, но это вопрос уже к дизайнерам (обсуждается в другой теме).
А вот то что 60гц режим как бы зетнег токо по количеству тактов может определить.
Имхо если какйото статусный рег разрабы заложат для такого функционала (в TSL он есть? я не знаю).
Postby harushima » 11 Sep 2013, 23:47
Извращенец и вы и он) Лучше бы уж через твтюнер.
А нельзя ли при смене всех этих режимов в экранной области рисовать пропадающую табличку "Ахтунг: 60 герц"
Выводы - да, сделал.
В начальном экране кое-чего ещё нет. Например про сцл\фди на рамдиске. Обсуждаем с Савелием сейчас.
А как вам "элегантное решение" с экранчиком? (35\7\14) 0-99 0-99 0-99
И на 8-цифровом экране показываем такт.частоту, герцы, и ещё два любых параметра.
harushima
Postby harushima » 12 Sep 2013, 00:46
foxweb wrote:FAQ с удовольствием напишу, как только сам для себя отвечу на все возможные вопросы из FAQa. Или помогайте.
У себя начал составлять собственный FAQ
savelij wrote:Tap версию тоже проверь. Заодно уж :)
У меня брак винрарной версии с дискет. Ничто не вечно.
Каноничная тейп версия не работает(((
Виснет с бипами "я запарковался на аварийке":
http://vtrdos.ru/gamez/d/DARK_F_.ZIP Dark Fusion Gremlin'88 Mafia 212
Требуется залочить 48 иначе фэйл
http://vtrdos.ru/gamez/d/D_FUSIO_.ZIP Dark Fusion Gremlin'88 Laptev 220
128 ок. не лочить память, иначе фэйл))
http://vtrdos.ru/gamez/d/D_FUSION.ZIP Dark Fusion Gremlin'88 Copy Master 281
http://vtrdos.ru/gamez/d/DFUSION.ZIP Dark Fusion Gremlin'88 Flash 229
p.s. Остро ощутил нехватку F8 для удаления лишних образов прямо в File browser zxevo. Придётся опять высылать курьера в ПЦ :007:
harushima
Postby lvd » 12 Sep 2013, 07:31
harushima wrote:У себя начал составлять собственный FAQ
Какая-то хрень в этом fuckе с самого начала. Переключение развёрток (всего 4 варианта) просто по скролок.
Postby harushima » 12 Sep 2013, 21:44
lvd wrote:Какая-то хрень в этом fuckе с самого начала. Переключение развёрток (всего 4 варианта) просто по скролок.
А вот хрен. Проверено на практике. Просто не получается.
Может и "фуке", я лишь конспектирую список граблей и решений, которые черпаю в том числе и от вас.
CHRV wrote: зачем вообще тогда такой режим нужен?
Хочу повториться, т.к. вспомнил нашу прежнюю переписку, где вы писали:
>> Нельзя ли реализовать оба режима? Не хотелось бы прикручивать
>> в качестве костыля ZXKIT.
N> Не вижу в этом необходимости, более того делалось так СПЕЦИАЛЬНО.
N> Чтобы сохранить ПРАВИЛЬНОЕ отображение на телевизионных мониторах
Добавить режим, чтобы не было искажений убеждения не позволяют, демки там пострадают, ещё мультикалоры всякие, а добавить 60 грц, на которых марш в польку превращается и всё скачает - всегда пожалуйста, даже уговаривать не надо. Как-то непоследовательно. Не понимаю!
harushima
Postby lvd » 12 Sep 2013, 23:05
harushima wrote:А вот хрен. Проверено на практике. Просто не получается.
А почему у меня получается? Вот буквально на днях спаял свеженькую ревЦЭ, прошил, и жму скроллок -- всё переключается по одной кнопке?
harushima wrote: а добавить 60 грц, на которых марш в польку превращается и всё скачает - всегда пожалуйста, даже уговаривать не надо. Как-то непоследовательно.
60гц сделал не я. Но чтоб они были -- не возражаю. Что касается остального -- не очень понял, о чём была речь.
Я уже предлагал кому-то поставить кварц 16.8 мгц -- и 60гц будут, и тактов в кадре не изменится.
Postby harushima » 15 Sep 2013, 15:58
lvd wrote:А почему у меня получается? Вот буквально на днях спаял свеженькую ревЦЭ, прошил, и жму скроллок -- всё переключается по одной кнопке?
Может причиной этому разные версии прошивки. У меня TS&Base. НО. Но до этого на базовой всё равно не переключалось, иначе бы вопрос отпал сам собой.
lvd wrote:60гц сделал не я. Но чтоб они были -- не возражаю. Что касается остального -- не очень понял, о чём была речь.
Это уже немного из другого разговора с другим собеседником. И там кажется упоминали о неких побочных эффектах, не припомню сходу..
лучше присоединяйтесь к теме VGA mode.
harushima
Postby lvd » 15 Sep 2013, 16:10
harushima wrote: У меня TS&Base.
То есть у тебя на сайте прямой обман -- ибо не написано, к чему именно fuck.
harushima wrote:Но до этого на базовой всё равно не переключалось,
Или враки, или очень древняя версия, ещё без 50-60.
Postby lvd » 15 Sep 2013, 16:11
harushima wrote:лучше присоединяйтесь к теме VGA mode.
К чему именно? К делению 15625 на 320? Или к рассуждениям, октуда взялось 15625?
Postby harushima » 16 Sep 2013, 00:32
А я там ответил к чему)
harushima
