Поддержка LCD мониторов Rev.C
Postby lvd » 04 Feb 2020, 21:36
Нашёлся ещё один монитор, который показывает (почти) все ТВ(!) режимы.
NEC MultiSync LCD1550M. Не показывает только 128к ТВ (не критично). Все VGA -- показывает.
Доклад от Nihirash
Postby HighLander » 04 Jul 2020, 00:37
1. По табличке из темы: NEC LCD1503M LCD Показывает, но поверх экрана "out of range"
Убрать надпись "out of range" можно, но только до смены видеорежима или хард ресета. Делается так: Включаем режим блокировки OSD меню (из выключенного состояния "вкл"+"menu") желательно кнопку "меню" подольше чем "вкл" подержать нажатой, загорится сообщение что OSD меню заблокировано, и когда оно погаснет(секунд 10), то все нормально показывает, если сменить режим или сделать хард ресет, "out of range" снова будет бегать, включаем обратно OSD меню (из выключенного состояния "вкл"+"menu") и опять его отключаем.
Монитор держит только VGA режимы.
2. Монитор POS терминала Posiflex LM-2000 Series, model: LM-2210X-B держит только режимы 128 VGA и 48 VGA.
HighLander
Postby HighLander » 04 Jul 2020, 12:19
В таблице поддерживаемых мониторов BenQ Q7T4 в обоих разделах, поддерживаемых и не поддерживаемых....
HighLander
Postby izzx » 17 Mar 2022, 14:22
Марка/модель: Samsung SyncMaster 2043BW
Тип: LCD wide
Примечания: 49 Гц - гаснет через несколько секунд, 50 Гц - гаснет, 60 Гц - нормально работает
Марка/модель: HP N246v
Тип: LCD wide
Примечания: 49 Гц - нормально работает, 50 Гц - нормально, но картинка сдвинута влево, 60 Гц - нормально работает
izzx
