Интересный глюк DRAM на эво revC
Postby lvd » 27 Oct 2014, 15:46
Это не глюк, это питание драмы 5в, а питание фпга (IO-буферов) 3.3в. Лог. 1 в ттл -- 2.4в, FPGA 5v-tolerant, так что всё в норме.
Что касается недопаев -- в rev.C, насколько я помню, нет тепловых барьеров на площадки питания dram, потому их пропаять трудно. Собс-но, я бы и начал с их пропайки. Ну и ессно все ножки драмы и fpga надо прозвонить на обрыв и замыкание с соседними, не надеясь на глаза.
Postby lvd » 27 Oct 2014, 18:32
Если подозрения на битые мсх, то их надо поменять.
Postby lvd » 27 Oct 2014, 18:33
Mayor wrote: А почему работает сама базовая конфигурация? грузятся образы с флэшки и работают потом в тр-дос.
У меня на пц, когда память была реально битая (тест памяти вылетал с 1 раза), оси работали, аптаймы копились, и только в некоторых прогах были небольшие глючки.
Postby DDp » 27 Oct 2014, 18:55
Mayor wrote:В сервисной прошивке у теста DRAM 100% ошибок.
Если имеется в виду Test&Service - попробуйте перезапускать его несколько раз HardReset-ом или питанием. Иногда неправильно стартует dram-тест. :sick:
DDp
Postby CHRV » 27 Oct 2014, 20:26
Скорей всего самая распространенная ошибка, перепутаны местами стабилизаторы 2.5В или 3.3В.
Postby CHRV » 28 Oct 2014, 12:58
Mayor wrote:Да, вот интересно, а в Test&Service экран не портится никогда.
Он не использует РАМ
Mayor wrote: Базовая конфигурация работает, работают 128кб проги. Не работают проги, предназначенные для zxevo.
наверно одна из микрух РАМ капут. Я как то модифицировал ТЕСТ & СЕРВИС чтобы он по каждой раме отдельно давал инфу, правда не найду теперь эту модификацию.
Надо DDp попросить сделать (наверно уже просил)...
Postby lvd » 28 Oct 2014, 14:54
Даташыт в аттач извольте.
Postby lvd » 28 Oct 2014, 15:45
Ну вот собсна, из даташита и следует, что 6160 нельзя ставить вместо 8160. Пентева рассчитана на 8160 (1024 колонки и 1024 ряда), а в 6160 256 колонок и 4096 рядов.
Postby CHRV » 28 Oct 2014, 22:14
Mayor wrote:Вот она, невнимательность, не заметил что прислали нето. Спасибо lvd, заказал hm5118160.
Можно снять память с SIMM72, правда только с таких
