баг...
Postby Eagle » 06 Jan 2015, 04:23
lvd wrote:Пока не описан способ получения 'глюка' и оный не повторён кем-то другим -- это твои фантазии.
Правильно: COPY "A:*","B:*" оно работает, а вот если без *, т.е. вот так COPY "A:","B:" то получается что я уже описал, a - реальная дискета, b - virtual drive
lvd wrote:НМИ нажимал -- 3.5 мгц показывает.
Так читать надо внимательно, что люди пишут, показывает то 3.5, а реально больше, тональность музыки просто так упомянута была?
lvd wrote:ЕРС с реальной дискеткой конечно подкачал, но это баг низшего приоритета, так как есть обходные пути.
Оно конечно можно в дом и через окно лазить, но всё же когда есть дверь - надо бы её использовать.
lvd wrote:Зашёл на trd.sрессу.сz -- там думов 3 штуки разных. Тоже (без ссылки или файла) в фантазии.
Прикладываю образ, именно его раскатываю на дискету и всё идёт, а с образа на SD карте - нет.
Doom1p.zip
(469.93 KB) Downloaded 644 times
Eagle
Group: Guests
Postby Eagle » 06 Jan 2015, 04:25
lvd wrote:Получается, что разрабы ниразу не будут сидеть и каждый раз тестировать все тысячи софтов. Так что у разрабов всё ок, а вот у некоторых юзеров пригорело какбэ.
На это есть тестировщики. Так что запишите меня в добровольцы.
Eagle
Group: Guests
Postby CHRV » 06 Jan 2015, 15:20
Чем точнее и подробнее описан баг, с указанием всех версий ПО и источников - тем быстрее будет он исправлен.
А то обычно наш народ пишет в стиле "чета не работает совсем" и потом срется на всех форумах, что его неслышат.
Postby CHRV » 06 Jan 2015, 15:22
Eagle wrote:На это есть тестировщики. Так что запишите меня в добровольцы.
Дык это просто обязанность, сообщить разрабу что не работает и как не работает. И неленицо.
Postby savelij » 06 Jan 2015, 15:33
Назвал груздем залазь в кузов. Вот прошика фпга http://pentevo.googlecode.com/svn/avr/c ... evo_fw.bin вот прошивка ерс http://pentevo.googlecode.com/svn/rom/zxevo.rom Тестируй
Postby savelij » 06 Jan 2015, 15:37
По поводу команды COPY. Она работает, но куда копирует нужно смотреть так как до места копирования не доезжает. На диске приемнике файлы не появляются, хотя головка по дисководу ездеет долго и вдумчиво.
Музыкалка из первого поста не работает именно при турбе 3.5. При перехвате и обработке прерывания запрещаются и походу пропущенные прерывания являются критичными. Тоже поизучаю в чем проблема и почему при 7.0 оно работает. И с doom тоже поразбираюсь.
Postby lvd » 06 Jan 2015, 16:33
Eagle wrote:Так читать надо внимательно, что люди пишут, показывает то 3.5, а реально больше, тональность музыки просто так упомянута была?
lvd wrote:Не подтверждаю (сравнил тональность с эмулятором FUSE, всё совпадает).
Включал 7.0 мгц в НМИ -- разница сразу слышалась.
Так что не подтверждаю.
Postby lvd » 06 Jan 2015, 16:34
Eagle wrote:Оно конечно можно в дом и через окно лазить, но всё же когда есть дверь - надо бы её использовать.
А если есть автоматическая дверь (запуск с рамдиска) то зачем использовать гнилую калитку (запуск с дискеты)?
Postby lvd » 06 Jan 2015, 17:03
Eagle wrote:Прикладываю образ, именно его раскатываю на дискету и всё идёт, а с образа на SD карте - нет.
Подтверждаю. С дискетки работает в ерсе и глюке, с рамдиска и с маунта не работает, 128/all не влюёт, 3.5/7.0 тоже не влюёт.
Postby savelij » 07 Jan 2015, 17:02
В общем по поводу doom. В загрузчике самой игры где все зависает стеку выделяется место между 2х кусков кода немного места и при эмуляции этот стек гробит часть загрузчика. Так что только с реальной дискеты. Пока только так.
