VGA режим (VGA mode)
Postby lvd » 24 Dec 2013, 09:04
А может быть таки
               if (kb_status & (KB_LSHIFT_MASK | KB_RSHIFT_MASK))
                  zx_mode_switcher(MODE_60HZ);
               else
                  zx_mode_switcher(MODE_VGA);
Postby thims » 24 Dec 2013, 16:37
zx_mode_switcher((kb_status & (KB_LSHIFT_MASK | KB_RSHIFT_MASK)) ?
    MODE_60HZ : MODE_VGA);
thims
Postby DimkaM » 24 Dec 2013, 18:32
thims wrote:zx_mode_switcher((kb_status & (KB_LSHIFT_MASK | KB_RSHIFT_MASK)) ?
компилятору пофиг, скомпилится один-в-один. а вот читать такое не удобно
я голосую за кейс-свич конструкцию.
вот еслиб ктонить избавился от вайтов при чтении цмос-регов, вот это было бы здорово. ну или хотяб на порядок уменьшить вайт
Postby DDp » 24 Dec 2013, 19:45
lvd wrote:А может быть таки
                   else
Кстати, именно так сделано в TSLabs-прошивке, но мы же не будем смотреть в его сторону ;) при таком переключении "вслепую" (на чужом/неизвестном/мониторе/проекторе) не возможно точно определить какой сейчас включен режим ("49"/"60").
В моём предложении:
- без Shift-а - "49", горит ScrollLock - "VGA49", иначе "TV49";
- с Shift-ом - "60", горит ScrollLock - "VGA60", иначе "TV60".
DDp
Postby lvd » 24 Dec 2013, 22:59
DDp wrote:Кстати, именно так сделано в дендипрошивке,
неужто там появилось 60гц?
DDp wrote: не возможно точно определить какой сейчас включен режим ("49"/"60").
Это замечательно определяется глазами и ушами. Впрочем, спорить не буду, пусть будет как считаешь нужным :)
upd: вот ещё подумал, 60гц же сделано для говно-лсд-мониторов, имеет смысл при первом нажатии шыпт-лок из любого положения включать даблинг+60гц
Postby DimkaM » 25 Dec 2013, 12:54
lvd wrote:upd: вот ещё подумал, 60гц же сделано для говно-лсд-мониторов, имеет смысл при первом нажатии шыпт-лок из любого положения включать даблинг+60гц
плюсую
TV60 ненуно
Postby DDp » 20 May 2014, 20:03
CHRV wrote:Кстате господа юзеры, пожалста отписывайтесь мне в емайл...
4) краткое описание как работает.
Не могу краткое, много аспектов :)
BenQ GW2760HS
LCD wide
Заявлено в документации: H: 30..83 kHz V: 50..76 Hz
Штатный режим 320 строк / 48.8 Гц (в том числе с изменённой полярностью синхроимпульсов в прошивке TS-Labs)
Не показывает, выводит "Out of range".
Режим 312 строк / 50 Гц (только в этой прошивке)
Показывает. В настройках монитора можно установить отношение сторон 4:3. Определяется как 720x576@50. При сетке на осн.экране и белом бордюре Автоподстройка монитора правильно синхронизируется с пикселями ZX Evo.
Режим 262 строки / 59.6 Гц
Показывает. В настройках монитора можно установить отношение сторон 4:3. Определяется как 640x480@60. Невозможно установить синхронизацию с пикселями ZX Evo ни на автомате, ни вручную. В результате, по горизонтали пиксели разной ширины.
DDp
Postby DimkaM » 21 May 2014, 11:55
нельзя ли сочетание кнопок типа скроллок+1 скроллок+2 скроллок+3 скроллок+4...
а то уж сильно много режимов чтото
