Бутлоадер и SD карты
Postby нолька » 18 May 2010, 21:34
в принципе обе подойдут, отличия только в распиновке. Вторая фишка 1 в 1 пойдет для прошивки.
Postby lvd » 18 May 2010, 22:27
Первая таки для аврок, а вторая - для плисин.
В пентеве прошить надо только АВРку. Отсюда ответ.
Правда хитрость в том, что распиновка разъёма шивочного АВРки - как для байтбластера, т.е. не стандартная аврская. Потому для 1ой придётся колхозить переходник.
Вторая же может подойти лишь в том случае, если она - клон байтбластера.
Postby Krogoth » 18 May 2010, 23:26
как раз у второй в описании сказано, что она compatible with Byte Blaster II, значит, подойдет?..
Krogoth
Postby нолька » 18 May 2010, 23:42
сделай сам :)
вот схема http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/adapters.html
спаять можно например так http://zxboleg.narod.ru/bb/
Postby lvd » 19 May 2010, 00:09
Что такое байт бластер II не имею чести знать.
У нас сделана пентева так, чтоб байт бластером который Byte Blaster MV можно было шить и фпга и аврку, перетыкая разъём. Ессно аврку можно шить и родным проггером каким, только переходник слабать.
С байтбластером MV работает прошиватор avreal.
Про Byte Blaster II я вообще никак никуда не в курсе.
Postby lvd » 19 May 2010, 00:11
нолька wrote:спаять можно например так http://zxboleg.narod.ru/bb/
С длинным кабелем от байтбластера до разъёма на плату можно поиметь проблемы. Я имел проблемы даже при его длине 10см.
В то время как удлинитель ЛПТ между компом и байтбластером можно брать любой китайский (ну не любой, но у меня при длине 2 метра проблем не было).
Postby homeness » 23 Aug 2010, 20:41
TwinMOS Ultra-X 512Mb работает.
homeness
Postby CHRV » 24 Aug 2010, 11:17
Последняя страница отсудаво: http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_solde ... t_revb.pdf
Postby CHRV » 30 Oct 2010, 13:14
ZXEvoAVRBoot
По результатам эксплуатации найдены следующие проблемы
Версия от 28.03.2010 и предыдушие.
Проблема:
На SD картах с FAT12 возможно аварийное завершение (чаще) с ошибкой «Read error», либо (реже) другими - «Update is failure», «Wrong file».
Ситуация:
Описатель в таблице кластеров попадает на границу секторов.
Причина:
Из-за не сохранения регистров следующий сектор таблицы неверен (чаще всего не может быть прочитан т.к. номер сектора превышает общий объём карты).
Последствия:
Предыдущая прошивка уже затёрта, новая с ошибкой или не дописана (она не запустится из-за несовпадения CRC).
Решение:
1) Форматировать карту перед записью файла прошивки.
2) Использовать другую SD карту.
3) Обновлять через RS-232.
Проблема:
Если на SD карте с главной загрузочной записью (MBR) раздел помечен как «активный» (загрузочный), то появляется сообщение «FAT not found».
Причина:
Некорректная обработка поля 0x01BE таблицы разделов.
Последствия:
Невозможно обновить прошивку с данной SD карты.
Решение:
1) Снять флаг активности какими-либо утилитами (Acronis, WinHex).
2) Отформатировать карту в SDFormatter. (http://www.sdcard.org/consumers/formatter/sdfv2000.zip)
3) Использовать другую SD карту.
4) Обновлять через RS-232.
Postby DDp » 24 Jan 2011, 16:07
Мне тут намекнули... :bruise:
2010.12.31 (DDp)
Релиз "задним числом" :crazy:
*На SD картах с FAT12 случалось аварийное завершение (когда описатель
в таблице кластеров попадал на границу секторов). Исправлено.
*На SD карте с MBR если раздел помечен как "активный", то появляется
сообщение "FAT not found". Исправлено.
+Поддержка типов разделов 0x04.
*Корректная обработка криво размеченных SD (когда в MBR раздел имеет один тип,
а в действительности он другой)
+Поддержка MMC
zxevoavrboot101231__ts110124.zip
ZXEvoAVRBoot 31.12.2010 + Test&Service (110124)
(145.8 KB) Downloaded 826 times
DDp
