Дополнительные функции PS/2 клавиатуры
Что использовать для хард-ресета с PS/2 клавиатуры?
Ctrl-F12
3
11%
Ctrl-Alt-F12
1
4%
Alt-F12
2
7%
F12 удерживать нажатым 5 секунд
6
22%
Ctrl-Alt-Del
12
44%
хард ресет с клавы не нужен
3
11%
Total votes : 27
Postby breeze » 19 Aug 2010, 12:46
Ну что ж, прошил я новую версию, и надо сказать не без проблем:
1) В предыдущей версии (апрельской) оказалась опять проблема с HardReset. Упорно не хотел запускаться прошивальщик. Пришлось прибегать к методу замыкания softreset и включения питания. Успешно прошили baseconf_2010.08.17 и negluck_0.18
2) Клавиатура работает, по F12 SoftReset, F12+5сек = Power Off, по Ctrl+Alt+Del -> HardReset
3) Загрузить что либо с ленты не удалось, бордер усиленно мигает, даже иногда были попытки появится пилоттона. Магнитофона у меня нет, поэтому пробовал через mp3-плеер, возможно что-то не нравиться в уровне сигнала, в общем надо ещё разбираться.
А дальше начинается не интересное:
4) Отвалился Boot from FAT, причём очень похоже, что отвалилась инициализация SD-карты, ибо! Если если запустить FATAL с дискетки, то карточки видятся и с на Z-Controller'е и на NGS
5) А вот тут пришла жопа!!! Ибо при попытке откатить на предыдущую версию прошивки, сделать это с SD-карты не возможно :( ибо не видит карту и соответственно прошивку тоже.
Вот такие вот грибы! Весело быть тестером ;)
p.s. Помнится я как-то писал про то, что были проблемы с RTC, не найдя тогда причины, я попросту купил новую батарейку и забыл. Какого же было моё удивление, когда после включения PentEvo спустя около 2х месяцев, я обнаружил… правильно ПОЛНОСТЬЮ разряженную новую батарейку! Что это ?
Postby CHRV » 19 Aug 2010, 12:54
Коммент:
1 - последовательность нужна такая замкнуть софт ресет кнопку, потом замкнуть хард ресет, потом разомкнуть хардресет, и только потом размкнуть софтресет. Соблюдай последовательность и все получится.
3 - то что бордер мигает это гуд, если пилот не появляется - играй уровнем пока появится. Я например тестил и загружал с помощью Pocket Loox 410 с ленточными файлами перегнаными в WAV.
5 - бутлоадер никак с версией прошивки не меняется - он отдельно живет в микроконтроллере (а с карточкой при прошивке работает именно он), так что смотри в сторону своих рук. Скорей всего карточку не до конца вставил ...
p.s. - скорей всего нуно убрать конденсатор С9 (я его например не припаиваю).
Postby breeze » 19 Aug 2010, 13:12
CHRV wrote:1 - последовательность нужна такая замкнуть софт ресет кнопку, потом замкнуть хард ресет, потом разомкнуть хардресет, и только потом размкнуть софтресет. Соблюдай последовательность и все получится.
OK, с этим разобрались, просто ловкость рук и никакого мошенничества ;)
CHRV wrote:3 - то что бордер мигает это гуд, если пилот не появляется - играй уровнем пока появится. Я например тестил и загружал с помощью Pocket Loox 410 с ленточными файлами перегнаными в WAV.
ну я тоже wav перегонял, попробую ещё с pocketpc
CHRV wrote:смотри в сторону своих рук. Скорей всего карточку не до конца вставил ...
эээ... я бы с радостью согласился :) но карточка отлично видится в том же FATAL, странно всё это
CHRV wrote:скорей всего нуно убрать конденсатор С9 (я его например не припаиваю).
хорошо посмотрю ;)
Postby CHRV » 19 Aug 2010, 13:15
breeze wrote:эээ... я бы с радостью согласился но карточка отлично видится в том же FATAL, странно всё это
повторяю - бутлоадер не менялся, и потому прошивка любой версии работать должна также. чтото ты накосячил или нажал неправильно. Подозреваю что ты не вошел в бутлоадер.
по 3 еще чуть не забыл - ОТКЛЮЧИ ТУРБО режим
Postby breeze » 19 Aug 2010, 13:20
Попытка номер два, почистил контакты, прошивка увиделась. Возможно что-то и правда плохо контачило.
Откатил на HeGluk 0.17 - "Boot from Fat" заработал, видимо в 18-й что-то таки зацепили :(
Postby CHRV » 19 Aug 2010, 13:22
breeze wrote:Откатил на HeGluk 0.17 - "Boot from Fat" заработал, видимо в 18-й что-то таки зацепили
Савелию багрепорт пиши, я хз че он там колбасил :). Вроде добавлял только загрузку с ленты в меню.
Postby breeze » 19 Aug 2010, 13:52
CHRV wrote:по 3 еще чуть не забыл - ОТКЛЮЧИ ТУРБО режим
это понятно :) но не сильно помогло. Попробовал с Pocketpc тоже самое.
Вопрос, я точно правильно подключил ?
И ещё вопрос по биперу, если мне не изменяет память, то при нажатии клавиш в BASIC или TR-DOS должны быть звук, а его нет. Это убрано из ROM или что-то не так с бипером ?
кстати пробовал подключать бипер к контактам TAPE_OUT тоже звуков никаких нет :(
Postby breeze » 19 Aug 2010, 13:56
CHRV wrote:p.s. - скорей всего нуно убрать конденсатор С9 (я его например не припаиваю).
да, действительно впаян, странно конечно, но попробую убрать.
Postby CHRV » 19 Aug 2010, 15:49
breeze wrote:это понятно но не сильно помогло. Попробовал с Pocketpc тоже самое.
Правильно. Имхо я сольюсь под лозунгом "у меня работает". Играйся с уровнем звука. Либо задран либо недостаточен, либо турбо у тебя включено.
ОСтальное к LVD вопрос, кстати ему напоминаю что он хотел сделать чтобы транзитом с мафона на вывод бипера шло - чтобы булькало :)
Postby savelij » 19 Aug 2010, 16:49
CHRV wrote:Савелию багрепорт пиши, я хз че он там колбасил :). Вроде добавлял только загрузку с ленты в меню.
Посмотрю конечно, реально только загрузку с ленты добавлял ну и кошака оживил. Больше там ничего не менялось.
