Кздаде, о птичках (о ХДД на пентеве)
Postby CHRV » 15 Oct 2010, 11:51
DimkaM wrote:Писать конкретно под ПентЭву это не правильно. Хотелось бы, чтоб прошить можно было на любой 128 спек с накопителем. А это возможно только при замене Basic128, не у каждого спека есть свободная страница ПЗУ.
МНе какбы абсолютно пофиг проблемы владельцев других компов.
Postby Budder » 15 Oct 2010, 12:05
вы бы для начала определились чего ваще хотите... >_<
Если только драйвера для HDD/CD(DVD)/SD(SDHC), они есть, и весьма давно, в том же WDC...
оные, естественно надо дорабатывать, т.к. уж полюбому есть устройства/карточки с которыми оные не пашут.
кто будет этим заниматься? даже не исправлением, а хотябы ВЫЯВЛНЕИЕМ неработоспособности с какими-либо приводами/картами...
так же стоит помнить, что помимо NEMO контроллера есть DivIDE, SMUC и другие контроллеры для IDE.
с SD картами так же, помимо ZC есть ещё NeoGS, тут тоже свои проблемы.
при работе с ISO9660 размер секторов 2048 байт, при работе с HDD/SD - 512 байт (хотя может быть и иным).
плюс, какой смысл в тупых процедурах чтения/записи? это одни из самых простых процедур какие вообще можно придумать...
процедуры инита чем то ещё полезны, но опять же, для каждого контроллера и типа носителя оные разные...
если брать как вариант только NEMO и SD(ZC), то как бы всё уже готово - берите пользуйте...
Postby Budder » 15 Oct 2010, 12:10
смысл могут иметь функции которые бы работали с файловыми системами (той же FAT32/iso9660).
.чтение/запись, ессно должны быть потоковыми, ибо иначе не получится поиметь работу с любыми объёмами.
.процедуры создания каталога/файла
.процедуры добавления/удаления записи из каталога (файла/каталога)
[ессно с включенными в них созданием/очисткой цепочки кластеров]
.процедура получения данных о файле (процедура поиска файла)
в реале очень много аспектов, хотя бы даже то, что имена в FAT32 ещё и длинными бывают...
Postby Budder » 15 Oct 2010, 12:16
почти всё выше перечисленное было мною УЖЕ реализовано.
часть решений была реализована в рамках реализации SPGv0.3, часть в рамках WildOS...
но сейчас мне до етого вообще нет никакого дела. лично для меня: смысл=нулю.
Postby lvd » 15 Oct 2010, 12:16
DimkaM wrote:Хотелось бы, чтоб прошить можно было на любой 128 спек с накопителем.
Писать конкретно под 128к - это неправильно. Хотелось бы, чтобы прошить можно было на любой 48 спек с магнитофоном.
Задолбали уж своими 128к спеками.
Postby DimkaM » 15 Oct 2010, 12:42
Budder wrote:.чтение/запись, ессно должны быть потоковыми, ибо иначе не получится поиметь работу с любыми объёмами.
Это как раз и нужно.
lvd wrote:Писать конкретно под 128к - это неправильно. Хотелось бы, чтобы прошить можно было на любой 48 спек с магнитофоном.
Имелось ввиду ПЗУ с Бейсик128
А есть устаканеный порт подключения ПЗУ свыше 48КВ ?
Или людям дорожки резать-сопли паять.
Postby lvd » 15 Oct 2010, 13:07
DimkaM wrote:А есть устаканеный порт подключения ПЗУ свыше 48КВ ?
Есть. Уже в атм2 до мегабайта ПЗУ. В 1993 году. В пентеве точно так же.
DimkaM wrote:Или людям дорожки резать-сопли паять.
Да-да-да!
И резать, и паять, и дорожки, и сопли. Пока резанное-паянное чудо не сдохнет окончательно или не начнёт ужасно глюкать. Тогда пойти и купить пентеву.
Я так замучал 2 спецтрума, пока не пошёл и не сделал пентеву, чему несказанно рад ;-)
Postby DimkaM » 15 Oct 2010, 13:23
lvd wrote:Пока резанное-паянное чудо не сдохнет окончательно или не начнёт ужасно глюкать.
Вот это я и имел ввиду.
А чем плох вариант замены Бейсик128?
Postby lvd » 15 Oct 2010, 13:37
DimkaM wrote:Вот это я и имел ввиду.
Сейчас даже пейсюк можно купить дешевле пентевы, какой смысл тогда жалеть старое говно на текстолите без лака, с отваливающимися дорожками, с 100500 корпусами к155ла3, с недопамятью и прочей ерундой? Выкинуть сразу и без сожаления )
DimkaM wrote:А чем плох вариант замены Бейсик128?
А чем плох вариант замены трдос или б48?
Postby deathsoft » 15 Oct 2010, 21:52
CHRV wrote:МНе какбы абсолютно пофиг проблемы владельцев других компов.
Вот в этом абсолютно согласен, кто хочет чтобы софт работал у него - пусть покупает пентеву, ну либо юзает старый софт без фата/сдкарт и прочего.
