Перестал работать дисковод 5.25
Postby Stonehand » 04 Dec 2016, 00:37
Ну не уверен. Я её пальцем передвинул, а она обратно возвращается.
Stonehand
Postby lvd » 04 Dec 2016, 01:30
Stonehand wrote:Я её пальцем передвинул, а она обратно возвращается.
ВГшка?
Postby DimkaM » 04 Dec 2016, 19:09
Stonehand wrote:Хотел давно задать вопрос. На SD карту залил проги в форматах TAP и TRD. Расскажите ка их открывать? Как то получилось, но потом не запускалось ничего. Если не сложно опишите процесс.
Для TRD: Проверь не примонтирован ли на 'А' RAM-диск.(Строка "Y. Virtual Drive: А")
если примонтирован, то перемонтировать на другую букву кнопкой 'Y' т.е должно быть "Y. Virtual Drive: D"
Для SCL(FDI) наоборот(т.к. scl монтируется тока через рам-диск) должно быть "Y. Virtual Drive: А"
Сам процесс монтирования: "F.File Browse" далее по нужному образу клик и выбрать куда монтировать, trd монтируй как "1. Mount A:" или другую нужную букву.
(Можно в рамдиск скопировать, но тогда 'Y' нужно выбрать куда примонтировать рамдиск)
Потом 'Z: TR-DOS boot'
Для TAP хз
http://nedoos.ru/
Postby DimkaM » 04 Dec 2016, 19:21
c ТАР чета вроде проблем нету, в "F.File Browse" жму на exolon.tap и игра поехала сразу
http://nedoos.ru/
Postby DimkaM » 04 Dec 2016, 19:29
Stonehand wrote:PS: пробовал менять значения дисковода от A до D....не помогло
а, понял, кнопками 1-4
дык это ты менял текущий привод для ERSа, для тр-дос он как был так и остался A.
или он у тебя не "А" а "В" ?!
сорри ступил. в общем надо ждать что chrv скажет
http://nedoos.ru/
Postby DimkaM » 04 Dec 2016, 19:51
Stonehand wrote: https://www.youtube.com/watch?v=ZQJpMwY ... e=youtu.be
В качестве профилактики:
1.Обновить baseconf (http://svn.zxevo.ru/filedetails.php?rep ... 86&peg=686)
2.Обновить ERS (http://svn.zxevo.ru/dl.php?repname=pent ... 11&peg=709)
http://nedoos.ru/
Postby Stonehand » 05 Dec 2016, 15:19
А дисковод никто не продает 5.25? Купил бы не дорого. Со шлейфом. Пишите.
Stonehand
Postby Stonehand » 08 Dec 2016, 15:29
Взял дисковод со шлейфом. Теперь он пишет постоянно NO DISK. Может в дисководе перемычки какие-то надо переставить? Не пойму ничего. Модель PANASONIC JU-475-3C20
помогите пожалуйста.
Stonehand
Postby lvd » 08 Dec 2016, 16:27
ВГ93-то менял (в энный раз повторяю...)?
Postby Stonehand » 08 Dec 2016, 16:37
Может я что то не понимаю. ЧТо такое вг93?
Stonehand
