Перестал работать дисковод 5.25
Postby Stonehand » 09 Dec 2016, 00:20
Блок питания заменил на новый. Поставил новый дисковод и шлейф. Помогите пожалуйста
Stonehand
Postby Felix » 09 Dec 2016, 12:12
1 - в главном меню - виртуальный дисковод выставить на "B" а TR-DOS Drive на "А" - попробуйте,что будет.
Тренироваться лучше с флоппи дисководом,там только на шлейфе 3 проводка перевернуть 9-11 и всё.
Вы хотя бы укажите какой у вас дисковод! Наряжение на 12 и 5 v на ВГшке есть?
Felix
Postby Stonehand » 09 Dec 2016, 12:38
1. Ставил другой дисковод Panasonic (перемычки выставил по описанию на одном сайте). Ситуация такая же что и со старым. Disk Error Track0 Sector9. Вывод: дисководы оба исправны, глюк с пентевой. Шлейф так же менял на другой.
2. Мой дисковод Teac. Вся суть в том, что он работал в такой конфигурации, но потом в один прекрасный день просто отказался читать дискеты. При выполнении команды он начинает просто крутить вал, но потом вы пентеве вылетает менюшка с надписью DOS MEDIATE и такая же ошибка Disk Error Track0 Sector9. Однозначно глюкануло пентеву. В остальном то все работет. И перепрошил уже.
Stonehand
Postby Stonehand » 09 Dec 2016, 12:41
Напряжение есть. Проверено.
Stonehand
Postby lvd » 09 Dec 2016, 13:25
в энный раз - заменить кр1818вг93
Postby Stonehand » 09 Dec 2016, 13:43
Теперь понятно!
Stonehand
Postby Stonehand » 09 Dec 2016, 16:25
Купил 3 микросхемы. Кстати, их с производства сняли. Когда у людей начнут на Pentevo дохнуть данные микрухи, чем заменить? На будущее думали над этим вопросом?
Stonehand
Postby Stonehand » 09 Dec 2016, 16:36
Кстати вопрос еще не по теме. Есть программа или другой какой-то способ конвертировать файлы TAP в TRD?
Stonehand
Postby Felix » 09 Dec 2016, 16:58
Stonehand wrote:Кстати, их с производства сняли. Когда у людей начнут на Pentevo дохнуть данные микрухи, чем заменить? На будущее думали над этим вопросом?
Ну вообще-то есть импортный аналог. А пока дискеты не посыпались,мы их на SD карты перегнали! :bye:
Felix
Postby Stonehand » 09 Dec 2016, 18:07
купил модель кр1818вг93 но на той что стояла была снизу подпись 9404 а я взял 9201, так как других в магазине не было. Результат нулевой. Так же диск еррор -(((
Stonehand
