Перестал работать дисковод 5.25
Postby Felix » 09 Dec 2016, 18:24
Stonehand wrote:купил модель кр1818вг93 но на той что стояла была снизу подпись 9404 а я взял 9201, так как других в магазине не было. Результат нулевой. Так же диск еррор -(((
ВГ93 - 40 нога 12 вольт - есть?
21,22 нога 5 вольт - есть?
Проверьте на не пропай панельку под ВГшку и разъём под шлейф!
Виртуальный диск на B переключали?
Felix
Postby Stonehand » 09 Dec 2016, 18:46
эврика! дисковод заработал! всем спасибо! фухх...микруху плотнее вставлять нужно
Stonehand
Postby Felix » 09 Dec 2016, 19:04
Обалдеть! :1tooth:
Felix
Postby Stonehand » 09 Dec 2016, 19:19
но возникла новая проблема. он не форматирует диски. перепробовал 10 дискет. зависает на side 1
Stonehand
Postby Felix » 09 Dec 2016, 20:09
Может опять не контачит? панельку надо проверить,почистить,возможно заменить!
Felix
Postby Stonehand » 09 Dec 2016, 20:19
решил проблему. отверткой подкрутил головку дисковода. форматирует 2544/2544
Stonehand
Postby Felix » 09 Dec 2016, 20:40
Найдите себе флоппи дисковод,под дискетки 3,5. Намного удобней пользоваться!
Felix
Postby Stonehand » 09 Dec 2016, 20:44
есть дисковод. так его же надо еще и грамотно настроить? просто так не подключишь.
Stonehand
Postby Felix » 09 Dec 2016, 21:06
Stonehand wrote:есть дисковод. так его же надо еще и грамотно настроить? просто так не подключишь.
У большинства флоппи дисководов,переделок не требуется,нужно только на шлейфе с одного конца перевернуть 3 проводочка(если не перевернуть,то дисковод будет работать как "B"). А на дискетах заклеить правое окошко.
Felix
Postby DimkaM » 11 Dec 2016, 16:35
Stonehand wrote:Кстати вопрос еще не по теме. Есть программа или другой какой-то способ конвертировать файлы TAP в TRD?
tap же и так можно запускать в Еве
