Не стартует с кнопки SoftReset.
Postby Felix » 06 Dec 2016, 18:30
Проблема такая,плата REV.C перестала включатся с кнопки Soft Reset.
(произошло всё после того,как установил zifi на плату походу дела воткнулась платка со сдвигом на одну ножку)
Если подать кратковременно небольшое напряжение ~1,5 v на резистор R101 то плата стартует и работает нормально.
При этом плата нормально выключается с кнопки Soft Reset.
БП менял ,тут точно дело не в нём.
Программа Test&Service показывает,что кнопка Soft Reset срабатывает.
Подскажите,пожалуйста ,в чём может быть причина?
Felix
Postby Felix » 07 Dec 2016, 12:36
Всем спасибо,за помощь и дельные советы!
Нашёл причину ,приказал долго жить VD2.
Felix
