EvoTools (ROM)
Postby deathsoft » 08 Oct 2010, 15:26
lvd wrote:оси на спецтруме брались писать многие. Большинство устраивали слифф.
Поэтому и надо не оси писать, а сделать набор функций работы с файлами.
Postby deathsoft » 08 Oct 2010, 15:28
DimkaM wrote:У каждой проги, например по адресу #C000, должно быть выделено место(допустим 64байта) под нужды ОСи. куда будут сохранятся регистры(когда предаётся управление ОС), передаватся операнды командной строки(при вызове проги), а также передаватся путь(или хотябы номер первого кластера) откуда её запустили.
Всё это по мотивам МС-ДОС.
Вот это тот самый захардкоженый ахтунг которого и надо избежать, это ничем не отличается от системных переменных трдоса. Если адрес Ц000 занят - получаем сосание, собствено что и было при адаптации касетных программ к трдосу.
TS-Labs wrote:Еще маленький hint на тему coding style: писать код, который работает из ПЗУ, т.е. ПОЛНОСТЬЮ исключить такой маразм, как self-modifying code.
Это само собой.
Postby DimkaM » 08 Oct 2010, 15:29
Нужно раскрутить Савелия на драйвер НЕМОИДЕ, Z-SD он уже выкладывал, он у меня есть.
Postby deathsoft » 08 Oct 2010, 15:29
Более того функции работы с файлами не должны использовать никакой памяти кроме тех областей что передано через регистры, ну и кроме стека.
Postby DimkaM » 08 Oct 2010, 15:40
deathsoft wrote:Вот это тот самый захардкоженый ахтунг которого и надо избежать, это ничем не отличается от системных переменных трдоса. Если адрес Ц000 занят - получаем сосание, собствено что и было при адаптации касетных программ к трдосу.
Дык страниц памяти то много(кстати менеджер памяти тоже не помешает), щёлкнул на свободную и суйся в биос.
Postby breeze » 08 Oct 2010, 15:48
deathsoft wrote:Приведу примерчик на Ц:
переведу примерчик на А:
         ld hl,struct
         ld de,fileName
         call openFile      ;ROM
         ld hl,struct
         ld de,buf
         ld bc,100
         call readFile      ;ROM
         ld hl,struct
         call closeFile      ;ROM
    ret
fileName db "myfile.bin",0
buf      ds 100,0
struct   db ???
теперь самое интересное, что из себя должен представлять кусок struct ? какие данные тут должны быть? как я понимаю, здесь же должно быть указано и область в памяти для временного чтения, того же каталога и место для дискрипотора файла и собственно текущая позиция в этом файле (если мы частями читаем).
Postby DimkaM » 08 Oct 2010, 15:49
breeze wrote:#0003 - Инициализация устройтва (возможно) при первоночальном обращении к устройству его необходимо инициализировать (например закрыть лоток у cd-rom)
Давайте начнем с SD карты, с ней проще(монтировать всего один раздел).
Где будем хранить описание раздела? :
Количество секторов в кластере.
Тип файловой системы(или будем ориентироваться только на ФАТ32?).
Первый сектор с данными.
Байтов в секторе(или будем ориентироваться только на 512байт?).
Адрес первого сектора с таблицей кластеров.
Postby deathsoft » 08 Oct 2010, 15:52
breeze wrote:struct ? какие данные тут должны быть?
Те данные которые использует процедура чтения, например текущее смещение в файле, номер файла на диске (начальный кластер) и т.п. (посмотри структуру FILE на Ц). Для того чтобы понять что в этой структуре еще нужно, надо сомтреть реализацию драйвера ФАТа, какие внутренние переменные он использует, например указатель на внутренний буфер для разбора фат цепочки и т.п.
Postby breeze » 08 Oct 2010, 15:52
DimkaM wrote:Давайте начнем с SD карты, с ней проще(монтировать всего один раздел).
это без разницы, начинать можно хоть с TR-DOS :)
DimkaM wrote:Где будем хранить описание раздела? :
ты внимательно читаешь ? deathsoft же сказал, что где куда и зачем, все эти данные мы передаём в описателе (struct)
