Page 1 of 3
не запускается
Posted:
08 Nov 2010, 12:37
by Robot
все спаял, проверил питаниия, прозвонил дорожки на замыкание.
на экране матрас и все...(на сброс реагирует , клавиатура работает)
подключен только AV телевизор.
первое подозрение правильно ли я зашил фьюзы и BL меги?
программатор AVR910 usb
программа codevision
второе очень сильно греется 5 вольтовая кренка .
Re: не запускается
Posted:
08 Nov 2010, 13:27
Robot wrote:прозвонил дорожки на замыкание.
А на "размыкание"? Что все ножки альтеры и других мелкочипов припаяны и без соплей с соседними.
Re: не запускается
Posted:
08 Nov 2010, 13:45
by Robot
да все проверял.........
Re: не запускается
Posted:
08 Nov 2010, 13:59
by CHRV
Пзу точно прошита?
Достаточно прошить бутлоадер, а остальное прошивается через SD или RS232.
Для настройки используй сервис-ПЗУ (там тест памяти есть):
viewtopic.php?f=30&t=625
Re: не запускается
Posted:
08 Nov 2010, 14:42
by Robot
Пзу точно прошита?
нечем проверить.
ПДостаточно прошить бутлоадер, а остальное прошивается через SD или RS232.
бутлоадер точно работает- считал память меги после включения с карточкой (в память меги прошилось что-то.)
RS232 не припаял.
Для настройки используй сервис-ПЗУ (там тест памяти есть): viewtopic.php?f=30&t=625
пробовал- тот же матрас и все ..
Re: не запускается
Posted:
08 Nov 2010, 15:10
by CHRV
Имхо у тебя проблемы в подпаивании микросхем DRAM - проверь что там ножки не замыкаются на землю (если они сильно смещены относительно площадок для пайки - то будет замыкание на землю).
Добейся чтобы сервис прошивка заработала.
Сейчас очевидно что Альтера работает и грузится. А вот c DRAM идет какашка...
Кстати сервис прошивка дублирует лог на РС232 - так что рекомендую припаять и посмотреть.
Re: не запускается
Posted:
08 Nov 2010, 18:25
by Robot
есть сомнения по поводу - тип микросхем DRAM EDO как определить ? и есть ли тест какой для рамки? через RS232 я увижу эту проверку?
Re: не запускается
Posted:
08 Nov 2010, 18:26
EDO - неEDO по барабану.
Re: не запускается
Posted:
08 Nov 2010, 18:37
есть тест для рамки в сервисроме у ДДп. Через что увидеть можно - хз, автор знает. Ещё есть тест, который только через jtag грузится и мигает лампочкой винта, и только и делает, что рамку тестирует.
Re: не запускается
Posted:
08 Nov 2010, 18:46
by Robot
СИД HDD работает только от самого винчестера (если не ошибаюсь)
