EvoDos+EvoService ROM
Postby lvd » 08 Apr 2014, 19:42
УРА! Да здравствует Савелий! :)
Postby SfS » 11 Apr 2014, 07:37
Интересный глюк. Не знаю с чем связан.
После включения питания не виден HDD. Сколько раз по F12 ни рестартуй (хоть горячий, хоть холодный ресет) - не видит. Но стоит нажать F12+"0" - винт тут же становится видимым. И остаётся видимым после любого ресета (хоть горячий, хоть холодный ресет) до выключения питания.
Из Fatall - винт виден всегда.
Прошивки baseconf и resetservice - последние.
ZX-Phoenix.
SfS
Postby SfS » 11 Apr 2014, 07:59
И ещё вопрос - как работет загрузчик ISDOS, что есть в меню?
ZX-Phoenix.
SfS
Postby Den1982 » 11 Apr 2014, 08:26
SfS wrote:Интересный глюк. Не знаю с чем связан.
+1. Думаю это связано с таймаутом определения HDD.
Den1982
Postby Den1982 » 11 Apr 2014, 08:29
SfS wrote:И ещё вопрос - как работет загрузчик ISDOS, что есть в меню?
Говорят, неплохо работает=) Сам все никак не попробую, надо для начала разметить винт и установить сам ИСДОС туды. на ZX.PK.RU была тема про это.
Den1982
Postby SfS » 11 Apr 2014, 08:36
Den1982 wrote:+1. Думаю это связано с таймаутом определения HDD.
Дополню. Описанный глюк есть только при воткнутой SD-карте.
Если SD-карточки нет - то HDD виден после простого горячего ресета по F12.
ZX-Phoenix.
SfS
Postby breeze » 11 Apr 2014, 14:36
Рискну предположить, что так же как и в меню KAY1024.
http://abzac.retropc.ru/content?id=420
Postby savelij » 11 Apr 2014, 16:09
SfS wrote:После включения питания не виден HDD. Сколько раз по F12 ни рестартуй (хоть горячий, хоть холодный ресет) - не видит. Но стоит нажать F12+"0" - винт тут же становится видимым. И остаётся видимым после любого ресета (хоть горячий, хоть холодный ресет) до выключения питания.
Скорее пауза на определение винта маленькая и в отличие от фаталла сейчас по немного по другому сделано
При сбросе по F12 просто перезапускается основная прошивка. А при сбросе по F12+0 принудительно переопределяются подключенные устройства.
Postby savelij » 11 Apr 2014, 16:11
breeze wrote:Рискну предположить, что так же как и в меню KAY1024.
Ага работает именно как и на КАЕ ибо с него и позаимствована без переделок.
Postby savelij » 11 Apr 2014, 16:12
SfS wrote:Дополню. Описанный глюк есть только при воткнутой SD-карте.
Посмотрю что там не так.
