EvoDos+EvoService ROM
Postby don » 14 Jun 2017, 14:55
Уважаемый Савелий.
Можно расширить функции кнопки Magic, в меню добавить горячие монтирования TRD образов и управление внутренним плеером Neo Player Light.
don
Postby savelij » 14 Jun 2017, 20:23
Монтирование давно по магику есть, только никак до релиза не дойдет. А вот управление плеером есть ли смысл на магик вешать? Как то сомнение нужности вызывает.
Postby Den1982 » 19 Jun 2017, 23:10
Уважаемый Савелий! А пока до релиза дело не дошло, еще одна хотелка есть: возможно ли добавить определение HDD и с внешним nemoIDE? Внутренний не всегда есть возможность использовать:-)
Den1982
Postby savelij » 19 Jun 2017, 23:31
Насколько я понимаю в пентеве внешний хдд работать не будет так как порты совпадают и у внутреннего контролера приоритет.
Postby lvd » 19 Jun 2017, 23:34
Методом дедукции понял, о чём идёт речь. Формально работоспособность на левых внешних прошивках не гарантируется
Postby DimkaM » 20 Jun 2017, 15:25
Den1982 wrote:Уважаемый Савелий! А пока до релиза дело не дошло, еще одна хотелка есть: возможно ли добавить определение HDD и с внешним nemoIDE? Внутренний не всегда есть возможность использовать:-)
Выпили из бейзконфы немо-иде. делов на две минуты, квартус дольше качать.
А вообще не понял, чем внешний немо-иде отличается от внутреннего?
немо-иде он и в Африке немо-иде. порты придуманы Немой тыщи лет назад, и если порты другие, то это не немо-иде
Postby Den1982 » 20 Jun 2017, 16:36
Да я фз чем они отличаются, но факт с nemoide в слоте винт не определяется.:)
Den1982
Postby DimkaM » 20 Jun 2017, 17:18
дык, говорю же, убери из бейзконфы немоиде.
слей исходники svn://svn.zxevo.ru/pentevo
в файле zports.v удали всё что связано с немоиде
компилишь-прошиваешь.
профит. немоиде работает. Именно немоиде, а не то что у тебя там с отогнутыми ногами и перемычками.
Den1982 wrote:Да я фз чем они отличаются
ну а как тебе Савелий будет(если вдруг) делать, если неизвестно как обращаться к этому хзчто-иде?
Есть дока на твой девайс? Или какое либо описание как с ним работать?
Но даже если и не будет, то svn://svn.zxevo.ru/pentevo и правишь обращение к ИДЕ. Но опять же, неизвестно что на что править.
п.с. Соглашусь, что ЕРС обращается(возможно, исходники не смотрел) к немоиде не вполне стандартным образом(nemo-divide ), но это хотя бы документировано.
Postby lvd » 20 Jun 2017, 18:33
То что в пентеве -- СОВМЕСТИМО с немоиде. Кроме самого немоиде, еще есть плюшки типа вычитки и записи данных при помощи только INIR/OTIR.
Postby DimkaM » 20 Jun 2017, 20:02
Den1982, в общем не так всё и плохо.
немо-иде тс-лабс уже выкинул из вдак-бейзконфы.
твой "внешний немо-иде" вроде как обычный немо-иде, даже с учётом отгибаний.
остаётся только пофиксить rom\page5\source\fat\nemo_drv.a80
там в одном месте юзается inir две штуки.их надо заменить на цикл чтения сектора из портов 10 и 11
что то типа этого
LD A,0X40
LD C,P_1F0
READSC1 IN E,(C)
INC C
IN D,(C)
DEC C
LD (HL),E
INC HL
LD (HL),D
INC HL
IN E,(C)
INC C
IN D,(C)
DEC C
LD (HL),E
INC HL
LD (HL),D
INC HL
IN E,(C)
INC C
IN D,(C)
DEC C
LD (HL),E
INC HL
LD (HL),D
INC HL
IN E,(C)
INC C
IN D,(C)
DEC C
LD (HL),E
INC HL
LD (HL),D
INC HL
DEC A
JR NZ,READSC1
