EvoDos+EvoService ROM
Postby savelij » 09 Jan 2011, 19:28
homeness wrote:Ага, надо еще вг93 полноценно мулить (прожект незаконченный лежит тут, панимаешь...).
А нафига эмулить то что есть реально?
Postby VELESOFT » 09 Jan 2011, 21:14
savelij wrote:...и будет ли поддержка образов TAP?
exist three ways for emulate TAP:
a) use external hardware for open TAP files and play in real time tap/tzx files to ZX (100% compatibility, but very slow)
b) use modified 48 rom for tape traps (flash loadig/saving)
c) implement to ZX-EVO hardware memory mapper (similar as trdos mapper, but at TAPE routines in rom) and automatic switch to extra memory in low 16kB instead rom.... (as on all european ZX systems for DIVIDE interface)
Software is free and implenetation of DIVIDE MEMORY mapper to EVO is not hard. With this modification will possible load TAP,SNA,Z80,SCR files direct from hdd, or use different systems with save support to FAT16/32. EVO contain very big memory, for DIVIDE emulation need only reserved 32kB ram + 8kB rom(write protected ram). Also is possible implemens DIVIDE PLUS interface (with 512kB ram + 512kB rom(selectable, rom can be on EVO emulated in ram with write protect).
I can help with it (my PROFI INTERFACE also contain in CPLD logic internal DIVIDE emulation).
SAM COUPE (ZX compatible computer) also use TAP emulation. Can load TAP file from FDD to free ram (use ram 512kB) and modified ZX48 rom jump at adress #562 (LOAD/VERIFY) and LDIR loaded data from ram (TAP image) to ZX ram. But this way is limited by memory size.
SPRINTER 2000, ZX SPECTUM 128+2 with PROFI INTERFACE 1MB, K-MOUSE, SAM COUPE
VELESOFT
Postby homeness » 10 Jan 2011, 06:50
savelij wrote: savelij » 09 янв 2011, 22:28
homeness писал(а):Ага, надо еще вг93 полноценно мулить (прожект незаконченный лежит тут, панимаешь...).А нафига эмулить то что есть реально?
В чистом виде вг93, конечно, эмулировать нет смысла. Суть в том, чтобы использовать вместо дискет образА, хранящиеся на SD карте. А со стороны софта ничего не меняется.
homeness
Postby enigmatic » 13 Jan 2011, 16:32
Еще один вопрос:
Как завиртуалить 2 дикеты/образа на virtual A и B?
enigmatic
Postby savelij » 13 Jan 2011, 18:42
Никак. По плану вторым виртуальником должен стать образ на FAT.
Postby CHRV » 20 Jan 2011, 16:18
savelij wrote:Никак. По плану вторым виртуальником должен стать образ на FAT.
Ну че версию релизить 0.29? Выкладываю ее на официальный сайт, или еще че докуривать бушь?
Postby savelij » 20 Jan 2011, 16:22
Не, пока не надо. Кое какие неприятности нашлись. Поправить нада.
Postby enigmatic » 21 Jan 2011, 12:22
А можно ли пункт Image to ram disk вынести в основное меню?
А то запаривает каждый раз в сервис входить,когда просматриваешь большое кол-во образов.
enigmatic
Postby enigmatic » 23 Jan 2011, 01:33
ПРОДОЛЖАЕМ ВЫКИДЫВАТЬ ДИСКОВОДЫ НА СВАЛКУ!
Savelij зарелизил Evo Reset Service 0.3 и рам диск Evo DOS 0.18.
Спасибо огромное Saveliju!
Пошли все таки:Assorty megademo,Zx-format и многое другое..)
enigmatic
Postby CHRV » 26 Jan 2011, 23:17
Баго в EvoDos 0.18 :
- вхожу в ТРДОС из меню;
- запускаю FORMAT для реального дисковода;
- получаю надпись FORMAT TRACK 250 SIDE ...;
- в конце пишет - ошибка записи;
- диски в итоге не форматируются на реальном дисководе...
(память все, турбо включено)
