Подключение 5.25 дисковода и формат.
Postby enigmatic » 13 Jan 2011, 20:58
Про 3.5 дисковод поговорили.
Подключил к пентеве 5.25 дисковод (марки не знаю,ниче не написано,скорее всего буржуйский).
Засунул в флоппик дискетку (BASF 2S/HD),начал форматить в тыр-досе,форматил по 2 трека в минуту,форматился минут 20,потом выдает ошибку в конце форматирования.
Остальные дисковые проги дискету не признают,при формате пишут-retry,abort...
enigmatic
Postby deathsoft » 13 Jan 2011, 23:11
enigmatic wrote:Засунул в флоппик дискетку (BASF 2S/HD),
Дискеты только DS/DD никаких HD, скорость мотора выставить 300 об/мин (на пц используется 360 об/мин и скорость передачи 300 кбит/с вместо 250 кбит/с). В ВГ93 скорость передачи 250кбит/с, поэтому скорость мотора надо ставить 300 об/мин (обычно в дисководе перемычки есть, если нету то сомтреть что за контроллер мотора тсоит, обычно микросхема митсубиси, брать датошит и смотреть как выбор скорости делается).
Вариант 2 - найти нормальный 5" DD дисковод на 720кб, там скорость вращения диска всегда 300 об/мин.
Вариант 3 - подавать на ВГшку 1.2МГц вместо 1МГц, тогда можно будет читать на 300кбит/с при 360 об/мин.
Postby deathsoft » 13 Jan 2011, 23:18
enigmatic wrote:(марки не знаю,ниче не написано,скорее всего буржуйский).
Марка дисковода обычно пишется с торца, где шлейф питания подключается и шлейф данных (обычно там наклейка).
Postby нолька » 14 Jan 2011, 10:25
остается только добавить, что для теста скорости можно использовать прогу ADS. Я обычно запускал ее и методом тыка перебирал все перемычки пока скорость не станет 300
Postby enigmatic » 14 Jan 2011, 22:25
Дисковод оказался MITSUMI D509V3
Нашел соответствующий топик http://www.phantom.sannata.ru/forum/ind ... a=do_print
Поставил соответственно перемычки (см.фото в топике) КРОМЕ DS0,при DS0 дисковод вобще не обозначается и не горит индикатор.Счас стоит на DS1.
Отформартил диск в DCU 8.07 (2-х сторонний,80 треков),отформатился отлично,образы через fatal на дискету пишутся.
ПРОБЛЕМЫ:
1)
нолька wrote:остается только добавить, что для теста скорости можно использовать прогу ADS
ADS дисковод не видит вобще..
2)У меня не шла демка Assorty через виртуал дисковод на пентеве (атрибутные квадратики при загрузке)
Думал что пойдет на реальной дискете,записал через фатал,эффект тот-же.(No turbo,128kb)
enigmatic
Postby нолька » 14 Jan 2011, 23:48
в фаталле глюки с копированием SCL.
Про ADS странно очень, т.е. DCU нормально читает и форматит, а ADS вообще ни в какую?
а шлейф прямой, не перевернутый?
Postby deathsoft » 15 Jan 2011, 00:07
enigmatic wrote:Дисковод оказался MITSUMI D509V3
С говнофорума (там тоже про этот дисковод топик есть http://achtung/showthread.php?t=10962)
MITSUMI model D509V2, D509V3
  и NEWTRONICS:
            DS0  2  LD MM DC HS
1.2 Mb        █  +  █  █  █  █
            DS1  3  HD MS RD 2S
            DS0  2  LD MM DC HS
720 Kb        █  +  █  █  █  █
            DS1  3  HD MS RD 2S
Postby deathsoft » 15 Jan 2011, 00:11
enigmatic wrote:ADS дисковод не видит вобще..
Дискета то всунута? Для тестирования через ADS надо всунуть ненужную дискету (ADS может на нее может делать запись при своих тестах).
Postby enigmatic » 15 Jan 2011, 00:34
deathsoft wrote:Дискета то всунута?
Ясень пень всунута..
enigmatic
Postby enigmatic » 15 Jan 2011, 00:56
Столкнулся с очередной проблемой:
С дискетой пентева работает хорошо,но после полного сброса пентевы пишет
Disk Error
Trc 0,sec 9
Retry,аборт и т.д
причем на всех дискетах..
enigmatic
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
