ZXevolution + RS-232
Postby breeze » 04 Apr 2012, 13:18
DimkaM wrote:115200 заработало!!!
Ну и где результат сей умной мысли? :)
Postby DimkaM » 04 Apr 2012, 14:03
для личных нужд в ближайшие пару дней заюзаю
ZX-Evo rev C, ZXNetUsb rev С
Postby DimkaM » 04 Apr 2012, 14:15
умный мысль в неопрашивании LSR
при пустом буфере аврка возвращает 0х00. Поэтому нужно исключить из потока этот байт.
байты 0x00 и 0x01(или любой другой) заменяются на двухбайтовые последовательности 0х01 0хFF и 0x01 0x01 соответственно.
Так как 0х00 встречается довольно часто(как и 0хFF поэтому инверсия не подходит), ради экономии бодов, я делал какуюто конверсию байтов, щас непомню надо исходники поглядеть.
Заливаю хобеты(.c$) таким макаром, размер разный, максимум в районе 36килобайт, ни одного байта не просирается, даже успеваю в процессе чтения црц считать(по таблице правда)
Postby acidrain » 25 Apr 2016, 14:40
в итоге, на zx-evo есть ком порт или таки нет?
как оно работает? стабильно или нет?
acidrain
Postby DimkaM » 25 Apr 2016, 18:24
да :)
Postby Den1982 » 25 Apr 2016, 21:04
acidrain wrote:в итоге, на zx-evo есть ком порт или таки нет?
Некоторые уже по ком-порту в инет выходят...
Den1982
Postby acidrain » 15 Aug 2016, 10:59
Den1982 wrote:Некоторые уже по ком-порту в инет выходят...
Не поверишь и я, давно, но не скажу как) и да, на пентеве)
acidrain
Postby kgbplus » 26 Sep 2017, 19:36
Я вот читал, читал... Так и не могу понять - можно подключить последовательный принтер через ком порт или нет? Точнее, есть драйвера хоть для какой то программы?
kgbplus
Postby CHRV » 11 Oct 2017, 12:39
kgbplus wrote:Я вот читал, читал... Так и не могу понять - можно подключить последовательный принтер через ком порт или нет?
Можно, но скорость выставить лучше <=57600
kgbplus wrote: Точнее, есть драйвера хоть для какой то программы?
Драйверов нет, но можно сорцы драйвера взять и сделать - там не сложно. (гдето тут для AY принтера драйвера валяются).
Postby Buran » 03 Mar 2018, 14:51
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Хотел воспользоватся RS-232 Пентевы и Melon Terminal.
Собрал тестовый девайс на Arduino, W5100 и MAX232 по инструкции отсюда http://zx-pk.ru/threads/25804-podklyuchenie-zx-spectrum-cherez-internet-k-telnet-bbs.html
Данные в Melon Terminal с Arduino приходят нормально. Но при попытке отправить что либо на Arduino (точнее вообще при нажатии любой клавиши, например единицы) Melon Terminal виснет и больше признаков жизни не подает. Пробовал Melonы скачанные из разных источников. Пробовал разные прошивки Пентевы (ту с которой плата пришла от Виталия в середине прошлого года, последнюю с SVN и последнюю двойную с TSconfig). Результат везде одинаковый.
Подскажите, в чем может состоять мое криворучие и, как и что стоит еще попробовать/проверить. Свои идеи закончились :whine:
(3.29 MB) Not downloaded yet
Buran
