ZXevolution + RS-232
Postby DimkaM » 19 Aug 2011, 12:17
CHRV wrote:З.Ы. Рекомендую проверить работу с Камилевской картой MC (имеется ввиду совместимость по RTS/CTS)
Карты нету у меня, а по сравнению с Унреалом - одинаково получается.
Postby deathsoft » 19 Aug 2011, 19:50
DimkaM wrote:А то мну надо уже определится как процедуры писать.
Писать процедуры для совместимости с говнокодом - самому стать говнокодером, надо писать под то - как должно быть, а говнокод чтобы исправляли, а не костыли писать для совместимости с говнокодом.
Postby DimkaM » 19 Aug 2011, 22:46
to deathsoft: У меня Унреал(0.37.5 и 0.37.6) СTS не принимает, все время в единичке висит, не подскажешь чё не так делаю? RTS выпускает нормально.
Postby deathsoft » 20 Aug 2011, 01:15
DimkaM wrote:to deathsoft: У меня Унреал(0.37.5 и 0.37.6) СTS не принимает
Текущий унриал не умеет читать CTS. Можно это доделать, только надо доку на уарт смотреть из какого бита и какого порта читается CTS.
Посмотрел доку: Бит 4 - порта 6 это CTS, бит 0 порта 6 - это CTS delta (устанавливается при изменении CTS).
Выслал в мыло исправленную версию (сам не тестировал).
Postby DimkaM » 20 Aug 2011, 12:10
deathsoft wrote:Выслал в мыло исправленную версию (сам не тестировал).
Чёта всё равно не CTS не читается. Может виноват эмулятор компортовый. Пробовал и com0com и сериал сплиттер. Связываю две писюковые проги, CTS работает, а Унрил даже при "замыкании" RTS-CTS, не хочет.
deathsoft wrote:Посмотрел доку: Бит 4 - порта 6 это CTS, бит 0 порта 6 - это CTS delta (устанавливается при изменении CTS).
Вроде всё верно, по сути когда прога(Спековая)читает порт #FEEF, эмуль должен выдать значение из порта 06h ПиСюка. Можно с маской %00010001.
Postby deathsoft » 20 Aug 2011, 15:26
Вот фрагмент кода из унриала (функция unsigned char ISA_MODEM::read(unsigned nreg)) (может с чемто наебался, т.к. делал ночью):
   if (nreg == 6)
       DWORD ModemStatus;
       GetCommModemStatus(hPort, &ModemStatus);
       u8 r6 = reg[6];
       reg[6] &= ~(1 << 4);
       reg[6] |= (ModemStatus & MS_CTS_ON) ? (1 << 4): 0;
       reg[6] &= ~1;
       reg[6] |= ((r6 ^ reg[6]) & (1 << 4)) >> 4;
       result = reg[6];
Postby DimkaM » 20 Aug 2011, 16:55
deathsoft wrote:Вот фрагмент кода из унриала (функция unsigned char ISA_MODEM::read(unsigned nreg)) (может с чемто наебался, т.к. делал ночью):
Ну и загнул, походу твой мозг уже спал.
Я в С не очень, но может что то типа:
if (nreg == 6)
       DWORD ModemStatus;
       reg[6]= ((u8) ModemStatus)&%00010001;
       result = reg[6];
Нахрена дельту вычислять, она уже есть в порте 06h. Биты один в один совппадают с Кондратьевым.
Postby DimkaM » 20 Aug 2011, 18:44
Блин я ступил, GetCommModemStatus не возвращает дельту. Тогда гдето так
   if (nreg == 6)
       DWORD ModemStatus;
       u8 r6 = reg[6] & MS_CTS_ON;
       reg[6] = ((u8)ModemStatus) & MS_CTS_ON;
       reg[6] |= (r6 ^ reg[6]) >> 4;
       result = reg[6];
Postby deathsoft » 20 Aug 2011, 20:26
DimkaM wrote:Тогда гдето так
Мой код делает все независимо от значения микрософтовских констант, а твой заточен исключительно на то что они совпадают с битами порта. Более того ты еще и все биты порта обнуляешь вместо нужных.
Postby DimkaM » 20 Aug 2011, 20:38
deathsoft wrote:а твой заточен исключительно на то что они совпадают с битами порта. Более того ты еще и все биты порта обнуляешь вместо нужных.
Я ж предупреждал что в С не силён. Твой код проанализировал, вроде всё правильно. Где затык х.з. Завтра на реальном СОМе проверю. Ща реальных ком портов нету у меня.
Да кстати, смотрю дату изменения emul.exe 17.08.2011 22.57
Толи браузер из кеша взял, толи ты мне не то выслал :crazy:
