ZXevolution + RS-232
Postby DimkaM » 20 Aug 2011, 20:44
блять.
Десофт извиняй, браузер сука точно из кеша выдернул.
CTS работает, спасибо огромное.
Postby deathsoft » 20 Aug 2011, 21:40
DimkaM wrote:CTS работает
Бугага, ну я и вижу по коду, что должен работать, слал я унриал гдето в 2 часа ночи.
Postby DimkaM » 20 Aug 2011, 22:25
Теперь DCTS(нулевой бит) странно себя ведет, постоянно в единичке, не сбрасывается после чтения.
А в мониторе всё правильно, первый раз единичка, а потом нули, но после выхода из монитора опять единичка висит.
Причём это если в CTS ноль. Если единичка в CTS, то не могу сказать, сложно отследить. При единичке в CTS - в DCTS ноль, проскакивает ли там единичка немогу сказать(в мониторе проскакивает), надо обработку переделать чтоб отследить.
Postby deathsoft » 21 Aug 2011, 00:16
DimkaM wrote:Теперь DCTS(нулевой бит) странно себя ведет, постоянно в единичке, не сбрасывается после чтения.
Он и не должен сбрасываться после чтения, этот бит равен (старый бит 4) xor (новый бит 4), если CTS между двумя чтениями не менялся то будет читаться 0, если менялся, то 1.
Postby DimkaM » 21 Aug 2011, 12:44
Проверил на реальном СОМе.
deathsoft wrote:если CTS между двумя чтениями не менялся то будет читаться 0, если менялся, то 1.
Вот и я про то. А он (DCTS) постоянно равен DCTS = ~CTS, сколько бы раз я не читал MSR. Причём если пошагово в мониторе Унрила, то всё работает исправно DCTS = CTS ^ CTSold.
P.S. Мне вообщето этот DCTS по барабану, но какая то мистика.
Postby DimkaM » 21 Aug 2011, 13:00
как вариант: setup_int() косячит
   reg[6] &= ~0x10;
   unsigned char mask = reg[5] & 1;
   if (reg[5] & 0x20) mask |= 2, reg[6] |= 0x10;
Получается CTS и RTS замыкает. А в мониторе не успевает.
надобы reg[6] из setup_int()'а поудалять.
Postby CHRV » 08 Sep 2011, 09:10
Все, я вернулся с дачо!
Завтро к вечеру сделаю релизную прошу с учетом замечаний...
Postby lvd » 08 Sep 2011, 09:54
off:
CHRV wrote:Все, я вернулся с дачо!
а на шашлыкенг на дачо так и не позвал...
Postby DimkaM » 08 Sep 2011, 10:21
Аппаратное управление ртс/цтс никак?!
Почитал диаграммы, вроде всё просто.
Postby CHRV » 08 Sep 2011, 21:45
DimkaM wrote:Аппаратное управление ртс/цтс никак?!
Сделай добавлю, но если мелон работать не будет- выкину.
