ZXevolution + RS-232
Postby нолька » 11 Feb 2012, 16:54
значится так. Был проведен эксперимент (не точный, примерный).
один IN из компорта вейтится около 200 тактов на 3,5мгц, т.о. на принятие одного байта надо два INа + накладные расходы (проверка бита, запись в память)
итого в лучшем случае 450 тактов. Это 7777 байт/сек.
77,7 килобод это предел видимо при текущей прошивке атмеги.
на 115200 и 256000 очевидно можно работать, но только в пределах фифо - 16 байт
Postby lvd » 11 Feb 2012, 20:08
Вывод - НУЖНЫ аппаратные (атмежные) rts/cts для полноценной работы на 115200.
Postby нолька » 11 Feb 2012, 20:46
и как это повысит скорость овер 77777бод?
Postby lvd » 11 Feb 2012, 22:13
Это позволит не просирать приём с пц.
Postby DimkaM » 12 Feb 2012, 10:37
lvd wrote:Это позволит не просирать приём с пц.
Но не ускорит приём данных. т.к. 450тактов/байт.
115200 заработает, а скорость останется прежней 77кбод., прирост х1.3. И то если пц непозволяет выставить ~77700, если позволяет то шило на мыло.
интересно почему клава не вайтится, а сомпорт вайтится?
В обоих случаях вроде из бухера читается.
Postby deathsoft » 12 Feb 2012, 12:54
нолька wrote:и как это повысит скорость овер 77777бод?
Никак, при высоких скоростях просто будут rts/cts стоять в режиме паузы и скорость будет реально снижена до тех самых 77777. При том что выбрана будет хоть 230400. Будет прием на большой скорости 16байт до забития фифо, потом длинная пауза, потом опять прием ну и т.д. Аппаратного rts/cts в атмеге нету, эти сигналы надо эмулировать программно.
Postby DimkaM » 12 Feb 2012, 13:53
deathsoft wrote:rts/cts в атмеге нету, эти сигналы надо эмулировать программно.
ещё больший тормрз выйдет.
ежли зетник не будет поспевать выгрести дату, то это на совести кодеров.
шото с вайтом надо делать. чрв походу сильно загружен, надо когото попросить, штоб его не отвлекать
Postby deathsoft » 12 Feb 2012, 15:36
DimkaM wrote:ещё больший тормрз выйдет.
Тут речь только про реализацию в атмеге, z80 тут вообще не причем.
Postby CHRV » 13 Feb 2012, 11:58
deathsoft wrote:Тут речь только про реализацию в атмеге, z80 тут вообще не причем.
Планирую заняться, но реально ща по основной работе загруз что пиздец.
то ДимкаМ - проги для тестирования сабжа буешь писать?
Postby DimkaM » 13 Feb 2012, 13:56
CHRV wrote:ДимкаМ - проги для тестирования сабжа буешь писать?
блин, исходники DMC щас на перелопачивании под LFN, тама хмодем-1к работает с сохранением на фаты.
ща из свн выдерну, узеринтерфейс подшаманю день-два и готово.
